Drgający-stukający tłumik przy ruszaniu
Heja, Witam wszystkich, mam problem z moim MK4, mianowicie drga-stuka tłumik przy ruszaniu. Nie wiem co to dokladnie jest, czy stuka, czy drga. Wymieniłem wszystkie wieszaki i mocowania tłumika i dalej jest to samo. Może to wina plecionki łączącej tłumik z kolektorem ? A może coś innego ? Dodam, że tłumik jest oryginalny i nic w nim nie było majstrowane. Prośba o pomoc w wyeliminowaniu problemu, pozdrawiam
Miałem tak często. Odspawywały się mocowania rury. Nie wielka powierzchnia spawu. Za którymś razem mechanik (nie z ASO) zlitował się i przyspawał kawał blachy do rury aby powierzchnia spawu była większa i od 4 lat mam spokój.
Golf MK4 1.6 16V 77kW 2002r. pierwszy właściciel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
