pompa hamulcowa i wzmacniacz siły hamowania (serwo)
mavric
Post autor: mavric » ndz lip 18, 2010 18:25
Witam.
Przymierzam się powoli do zmiany hamulców w swoim golfie na tarcze 280mm i tarcze z tyłu.
Obecnie siedzą najsłabsze chyba hamulce jakie fabryka wypuściła w 3-kach, czyli tarcze 239mm i bębny z tyłu.
Moje pytanie czy:
- pompa o oznaczeniu 1H1 611 019 C (info zdobyte z etki gdyż nie umiałem dojrzeć wybitego numeru na korpusie pompy
- serwo o oznaczeniu 1H1 612 105 E 01 (ATE 03.7752-5511.4 DE 252 4 0 1 S) - brak informacji w etce o takiej części :|
dadzą rade przy planowanych hamulcach? Jeżeli nie, to na co zmieniać i czy zmieniać i serwo i pompę czy tylko pompę/serwo?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 18, 2010 18:57
pompę daj 22,2 mm z GTI albo z 1.8 90 km, serwo 9'' (228,6mm)
chyba, że masz ABS to pompa powinna być 23.81 mm a serwo 10'' (254mm)
The quieter you become, the more you are able to hear...
mavric
Post autor: mavric » ndz lip 18, 2010 19:04
ABS'u brak. Czyli szukać pompy o oznaczeniu 357 611 019 B i serwa 1H1 612 107 C.
A ktoś się orientuje co to za serwo siedzi obecnie? W etce nie ma takiej części a szukając w necie nic nie znalazłem konkretnego :|
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 18, 2010 19:06
powinieneś mieć to 9'' ale pompę masz mniejszą.. ;)
mavric
Post autor: mavric » ndz lip 18, 2010 19:08
A powiedz mi czy mierząc średnice zewnętrzną serwa, jego obudowy dojdę do tego czy to 9" czy mniejsze ustrojstwo?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 18, 2010 19:11
mniejszych raczej nie było.. (na 99.9%) 9" wkładali do zwykłych a 10" do układów z ABS'em..
mavric
Post autor: mavric » ndz lip 18, 2010 19:12
OK. Dzięki za informacje. Plusik dla Ciebie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
