stacyjka lub przełącznik świateł
czarek1982
Post autor: czarek1982 » ndz lip 18, 2010 15:20
cześć
Wczoraj natknąłem się w moim mk2 na niezły zgryz.
W trasie padły mi światła krótkie :/ na szczęście byłem już prawie u celu.
Po wstępnym sprawdzeniu co działa a co nie okazuje się że:
-postojówki działają,
-krótkich nie ma
-długie działają ale tylko na blendzie (lewa manetka pociągnięta lekko do siebie))
-przestała działać dmuchawa - co ciekawe, jak włączę długie (blęde) i ją trzymam to dmuchawa zaczyna działać
-przestały działać wycieraczki - tu sytuacja jest analogiczna jak powyżej - jeśli włączę długie, to wycieraczka działa
-nie działa prawy kierunkowskaz
Wszystkie te problemy pojawiły się w 1 sekundzie więc zakładam że to może być masa. \Gorzej jeśli nie będzie.... bo czasu na znalezienie tej usterki mam bardzo mało - dziś po południu muszę ruszyć w drogę powrotną
Chłopaki bardzo proszę, jeśli macie doświadczenie z elektryką, lub macie konkretne przypuszczenia będę wdzięczny za info.
[ Dodano: 18 Lip 2010 15:20 ]
update:
chłopaki doszedłem do tego że prawdopodobnie przyczyna jest w przełączniku do świateł.
na ostro (zwierając odpowiednie przewody) wszystko działa jak należy, ale...
podając napięcie z plusa, na poszczególne przewody, wychodzi mi np, że niezależnie od położenia stacyjki (czy jest załączona czy wyłączona) działa dmuchawa i wycieraczki.
czyli odnoszę wrażenie że oprócz tego że oadł przełącznik świateł to chyba jeszcze stacyjka... bo na głównym plusie na przełączniku świateł jest napięcie - a powinno być tylko wtedy kiedy stacyjka jest załączona.
macie jakieś pomysły?
ps. bezpieczniki sa ok
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 18, 2010 21:04
Jak widzę, nikt jeszcze nie odpisał Koledze jaka jest przyczyna.
To "tylko" kostka stacyjki, a dokładnie to spalił się styk linii X, jeśli Kolega kojarzy ze schematu o co mi chodzi. tak czy siak - kostka do wymiany, opisy na forum.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 18, 2010 21:47
Jak wrócisz do domu to proponuję to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358 aby sytuacja się nie powtórzyła,dodatkowa zaleta lepsze światła .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
