Golf MK3 problem z czujnikiem oleju
Witam , ostatnio przed wyjazdem z domu sprawdziłem poziom oleju , było wszystko ok. Ale podczas podróży (przejechałem jakies 80 km) z prędkością tak 110-130 oczywiście nie cały czas ale średnio tak było , na dworzu było ponad 30 stopni gorąco i nagle podczas jazdy zaczęła mi wariować i pikać lampka od oleju, wiec się zatrzymałem bo nie wiedziałem co jest grane , wyłączyłem silnik i podniosłem maskę ale olej wydawał sie w normie , oczywiście nie było tak dokładnie widac bo był rozrzedzony i cieżko było zobaczyć. Więc gdzies po 3 minutach znowu odpaliłem i było wszystko ok i zrobiłem jeszcze w ten sam dzień jakieś 100 km i nic takiego sie nie powtórzyło... I dalej nić sie takiego nie powtarza, Możliwe że to było tylko tak jednorazowo? Czym to mogło być spowodowane?? Dodam ze w ubiegłoroczne wakacje robiłem jednorazowo wiecej kilometrów niż ostatnio tez przy upałach i nic sie nie działo...
Re: Golf MK3 problem z czujnikiem oleju
hehe to sie nazywa choroba golfow 3 hehe. jak zaczyna juz pykac to za jakis czas czesciej zacznie . przewaznie jak olej osiagnie temperatura ponad 93stopnie wtedy jest zadki i pyka. powud to pompa olejowa juz pomalu wysiada i nie ma sily przy jakis tam obrotach podniesc cisnienia ale ja juz mam tak 2 lata i olewam to bo pzewaznie tak miedyz 2300-2400 zalancza sie wystarczy dodac gazu tak do 2700 i przestaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
