Nie równa praca silnika
- Lolo22
Witam mam taki problem otóż mam w swoim golfie silnik 1,8 benzyna z instalacją gazową lpg otóż przy odpaleniu nie ma żadnych problemów ale jeśli odpalę na benzynie i zostawię go tak na dłuższa chwile to zaczyna nie równo pracować silnik skacze po obrotach raz mu spadają a raz wracają do normy i albo się po chwili dłuższej ustabilizuje albo zgaśnie problem występuje tylko na zimnym silniku a na takim samym jeśli przełączę na gaz od razu po odpaleniu takiego problemu nie ma wie ktoś może co to może być ?? myślałem żeby przeczyścić krokowca czy to coś da czy problem może tkwić gdzieś indziej??
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
zapewne 1,8 abs
typowe objawy pękniętej podstawy przepustnicy ta gumowa cześć pod przepustnicą
i teraz jeśli silnik jest zimny odpalasz na lpg to silnik dostaje dużo gazu bo reduktor dopiero koło 60 stopni daje właściwa dawkę gazu i w takim raze lewe powietrze przez pękniecie nie robi różnicy silnikowi
ale gdy się rozgrzeje i dawka gazu zacznie byc prawidłowa to to lewe powietrze powoduje bałagan w obrotach
przy lekkim pęknięciu nie robi różnicy ale gdy nieszczelność jest już duża to i na pb zawisa na obrotach lub gaśnie
kup gumę pod przepustnice zamiennik 60 zł i uszczelkę miedzy kolektor dolotowy a głowice bo tam też lubi uszczelka sie rozwalić ta uszczelka 38 zł
wszystko sam zrobisz tylko podpinaj od kolektora to co się da oprócz węży z woda odkręć go do głowicy odchyl wyskrob starą uszczelkę delikatnie nie rysując powierzchni
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 14:55 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- Lolo22
kolego dziabi3, to nie jest absdziabi3 pisze:zapewne 1,8 abs
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 22:18 przez Lolo22, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3 :)
- bieniek1984
A silniczek krokowy sprawdzałeś ? Przepustnica czysta ? Rozumiem świece i przewody masz sprawdzone ?
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 07:12 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
