Od czasu do czasu tarpie albo gaśnie..
sebastian91
Post autor: sebastian91 » sob lip 17, 2010 23:30
KOLEDZY mam taki problem że raz na jakiś czas w czasie jazdy samochód gaśnie albo tarpie nim przy przyśpieszaniu.. ale postawie go na 2 godziny .. ostygnie i jeździ dalej..
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz lip 18, 2010 12:07
jesli szarpie ci w czasie jazdy i zgaśnie to sprawdź w jakim stanie masz kable obejrzyj je dokładnie albo poruszaj przy odpalonym silniku tez miałem taki problem jak ty że w czasie jazdy mi szarpał albo zgasł i pewnego dnia zobaczyłem ze kable są do wymiany bo były w stanie strasznym tobie tez to proponuje
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz lip 18, 2010 12:10
sebastian91, dokładnie tak jak i napisał Lolo22, ja bym sprawdział jeszcze odrazu kopułke i palec, świece.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz lip 18, 2010 12:27
bieniek1984, kopułkę i palec tez warto wymienić za jednym podejściem koszt nie jest aż tak duży a różnica będzie na pewno ale to szarpanie to 100% kable
Moje MK3 :)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz lip 18, 2010 17:06
Lolo22, dobrze mówisz ja tam bym odrazu zmieniał.
sebastian91, P.S jak będziesz zmieniał kabel to nie pomyl
jest wsk 125
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz lip 18, 2010 20:29
dokładnie tak jak ci kolegabieniek1984, mówi nie pomyl kabli najlepiej zmieniaj po koleji ten który odepniesz odrazu wepni odpowiednio długi w to samo miejsce i kolejne
Moje MK3 :)
sebastian91
Post autor: sebastian91 » ndz lip 18, 2010 23:27
Hmm muszę was zaniepokoić ponieważ jak kupiłem go a było to z półtora miesiąca temu to wymieniałem kopułke, świece i kable. Hmm zastanawiam się czy to może być cewka .. co o tym sądzicie ?
[ Dodano: 18 Lip 2010 23:29 ]
dziwne to jest bo jak wcześniej mówiłem zdarzyło mi się to juz 2 raz w ciągu miesiąca. Postawie go na kilka godzin i jest już dobrze.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 19, 2010 07:21
A tak ci sie dzieje dopiero w momencie jak sie samochód zagrzeje ? Czy nie musi mieć 90 lub więcej stopni? Bo może ci się poprostu przegrzewa silnik
jest wsk 125
sebastian91
Post autor: sebastian91 » pn lip 19, 2010 09:50
Nie musi mieć 90 stopni... szukałem tej usterki .. i chodzi mi po głowie czy to może być cewka? elektryk go podłączał pod komputer to było wszystko ok. Więc odrzucam czujnik halla o którym czytałem wcześniej
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 19, 2010 12:59
sebastian91, jaki to golf i jaki silnik ?
jest wsk 125
sebastian91
Post autor: sebastian91 » pn lip 19, 2010 18:18
VW golf mk3 1.8 90 KM
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn lip 19, 2010 20:42
sebastian91 pisze:1.8 90 KM
też taki mam hmm gdyby była to cewak to prawdopodobnie wcale byś nie odpalił ale podjedź do najbliższego szrota dogadaj sie zgoscie jak bedzie miał cewke zapłac testuj tydzień jak bedzie ok to problem rozwiazany a jak nie to oddasz tylko musisz trafić na dobrego człowieka :)
Moje MK3 :)
sebastian91
Post autor: sebastian91 » pn lip 19, 2010 23:31
w pierwszym przypadku a było ich 2 właśnie nie mogłem odpalić a po kilku minutach jak odpaliłem to i tak zgasł.. a ostatnio zgasł ale odpaliłem tylko że tarpał przy przyśpieszaniu.. sam już niewiem co mam robić..
lucasc
Post autor: lucasc » wt lip 20, 2010 10:57
MODUŁ ZAPŁONU, sprawdzone na 100%. Czytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4216502#4216502
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
