problem z kolami na wale
witam mam problem w moim mk 3 1,9 tdi 94r. problem polega na tym ze kola na wale na ktorych jest pasek klinowy i te drugie na ktorym jest wielokilinowy maja bicie.co moze byc tego przyczyna?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jedno koło pociąga krzywizne drugiego.. na kołąach są chyba znaki , taka wypustka.. oan powinna wejsc dziure w płaszczyznie wała , moze tam jest załozone, to mimo ze przykręcone, to nie przykega idealnie.. no i stąd krzywiznatimek77 pisze:a mozliwe ze oba kola sa krzywe?
a takto wszsytko jest mozliwe.. nie wiem jak tam jest w TDIku ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
