nawiew na pompe
tomec 1984
nawiew na pompe
Post autor: tomec 1984 » pt lip 16, 2010 23:36
hej mam pytanko
wiadomo ze jesli silnik tdi jest za goący (ostra jazda ) to nie bedzie miał takiego kopa ic zmieniłem na większy.... a teraz wysle nad pompą i mam pytanko
czy jesli zrobie jakis nawiew na pompe czy to cos zmieni jesli pompa bedzie chłodzona
( im szybciej bede jechał tym mocniej bedzie wiało na pompe :grin: )
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
rob555
Post autor: rob555 » pt lip 16, 2010 23:37
zaloz chlodnice paliwa z pompowtryska...o wiele skuteczniejsze rozwiazanie
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lip 16, 2010 23:41
jak to wyglada???
ropa powinna byc podawana ciepła czy zimna do komory spalania
jaaano
Post autor: jaaano » ndz lip 18, 2010 22:02
Teoretycznie paliwo ciepłe powietrze zimne,ale jesli chcesz wykorzystać te ozdobne chwyty powietrza to pociagnij rure z chwytu do filtra powietrza :bigok:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 19, 2010 11:14
juz tak zrobiłem :) teaz myslałem nad chłodzeniem pompy...................... ale nie wiem czy to jest takie ważnee
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn lip 19, 2010 13:36
Wg mnie nie ma to sensu bo powietrzem i tak jej nie schłodzisz musiał byś robić jakiś natrysk wody a to raczej mija się z celem, jeśli pompa jest dobra i na ciepłym pali od strzała to sobie poradzi, a jeśli trzeba kręcić parę obrotów to należało by ją zregenerować a nie bawić się w nadmuchy :chytry:
ale zrobisz jak zechcesz :bigok:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 19, 2010 22:20
nie no pompa jest oki czy ciepły czy zimny to pali od strzała
tak tylko myslałem ze podzczas jazdy był by nadmuch na pompe co by ja troszke oziebił:) ale widze ze nie ma sensu
pozdro
evolution
Post autor: evolution » pn lip 19, 2010 22:28
tomec 1984, zrob jak rob pisal, chlodnice na powrotnym wezu do filtra, wtedy bedzie najwieksza efektywnosc chlodnicy ( wyzsza roznica temperatur ladunku wieksza wymiana ciepla)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 19, 2010 22:45
na powrotny??? dlaczego na powrotny???
evolution
Post autor: evolution » pn lip 19, 2010 22:49
bo tam paliwo ma najwyzsza temperature i zasada dzialania chlodnicy wymusza w tym momencie oddanie wiekszego ciepla co skutkuje nizsza temperatura calego ukladu...
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 19, 2010 22:56
hym to moze 2wie dac na powrotny i ten którym zaciąg.......... :hmm:
evolution
Post autor: evolution » wt lip 20, 2010 12:51
nie ma sensu
Wróć do „TDI”
