Oryginalny centralny zamek
grygory
Post autor: grygory » pt lip 16, 2010 20:32
Witam wszystkich, mam mały problem z centralką, jakiś czas temu spaliła mi się pompka - gdyż nie wyłączała się, zaopatrzyłem się w nową, natomiast problem pozostał pompka się nie wyłącza, co może być tego przyczyną ?
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt lip 16, 2010 20:51
a otwieranie i zamykanie dziala ??? bo jesli nie to masz nieszczelnosc w ukadzie centralnego :P pompa chodzi cos okolo kilku minut jak nie ma cisnienia i potem sie wylacza.
grygory
Post autor: grygory » pt lip 16, 2010 23:21
no właśnie zauważyłem że teraz nie działa, z poprzednią pompą jak mi się zdaje coś działało, hm, nic nie było robione przy tym układzie , wie może ktoś jak są rozmieszczone wężyki ? lub jak najlepiej sprawdzić co jest powodem tej usterki ...
z góry dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
