Nie chodzi na paliwie...
wania1989
Post autor: wania1989 » pt lip 16, 2010 10:42
Witam mam problem ze swoim Mk 3...Wymieniłem pompę paliwa...Przekażnik jest ok...Niby wszystko lala a on za żadne skarby niechcę ruszyć na PB...Macie jakieś pomysły???Bo ja już niemam nerów i siły...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lip 16, 2010 12:01
Coś mi się o uszy obiło o jakimś regulatorze ciśnienia paliwa....
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt lip 16, 2010 12:14
a kolego filtr masz zmieniony ? wogołe idzie ci paliwo ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
wania1989
Post autor: wania1989 » pt lip 16, 2010 12:46
Hm.Z moich wiadomości wiem że pompa ma filterek...A jest tam gdzieś jakiś filtr???
[ Dodano: 16 Lip 2010 12:48 ]
Albo wiem odkręce wężyki przy wtrysku i zobaczę czy podaje paliwo...Dobry pomysł???
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pt lip 16, 2010 13:09
wania1989 pisze:Albo wiem odkręce wężyki przy wtrysku i zobaczę czy podaje paliwo...Dobry pomysł???
To dobry pomysł jeslipaliwo nie poleci to wymien filtr paliwa a ja juz moge ci powiedziec że to na pewno to znajduje sie on po prawej stronie koło koła oczywiscie pod spodem autka :) w takiej plastikowej obudowie filtr nie jest drogi jakies 20 zł wymień go i radze zalac troche paliwa wiecej i bedzie si :)
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt lip 16, 2010 13:34
dokładnie tak jak ci kolega Lolo22, napisał wymien filtr i zalej go paliwem żeby nie było problemu zzasaniem paliwa :)
[ Dodano: 16 Lip 2010 13:35 ]
P.S zwróc uwagę w jakim kirunku masz go zakładać tam są strzałki jak tobrze pamiętam.
jest wsk 125
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pt lip 16, 2010 13:48
dokładnie są strzałki tylko uważaj przy demontażu abyś przy starym filtrze nie ukręci końcówek bo zostaną w przewodach i ciężko je wtedy wyciągnąć
Moje MK3 :)
wania1989
Post autor: wania1989 » ndz lip 18, 2010 16:03
Wymieniłem filtr na nowy....Paliwo jest w wężykach czyli pompa podaje...Zostają tylko wtryski....I tu już mam problem...Bo kompletnie zielony jestem....Od czego zacząć??
[ Dodano: 19 Lip 2010 17:43 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
