Nierówna praca silnika po odpaleniu
cens
Post autor: cens » czw lip 15, 2010 20:17
Witam,
pisałem już kiedyś na ten temat, ale nikt nie był mi w stanie pomóc więc go doświeżam gdyż powróciło lato i powrócił problem z moim 1.4 AKQ
poprzednio napisałem:
"Witam,
Od kilku miesięcy borykam się z pewnym problemem. Otoz gdy zapalam auto to przez pierwsze max. 2 minuty silnik drży, faluje i przy tym na zewnątrz mocno czuć spaliny. Czasem trwa to tylko 10 sekund, ale zawsze na zimnym silniku, nigdy ciepłym. Zjawisko się nasila bo wcześniej zdarzało się to raz w tygodniu, teraz prawie przy każdym odpalaniu (na zimnym silniku). Wymieniłem świece i nic to nie dało... Spotkałem się z tezą że to może być coś z hydrauliką i póki nie napompuje się olejem na starcie to tak chodzi. Co o tym sądzicie??"
Dodam że spaliny czuć najmocniej przy otwartej masce, a falowanie zawsze ustępuje po przygazowaniu do ok 3-4 tys. Wystarczy że wcisnę pedał i się uspokaja. Męczy mnie ten temat także proszę o pomoc,
pozdrawiam
P.S. brak błędów
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 20:20 przez cens, łącznie zmieniany 1 raz.
I'll be back...
kapi55
Re: Nierówna praca silnika po odpaleniu
Post autor: kapi55 » czw lip 15, 2010 22:11
ja miałem podobne objawy gdy kupiłem autko 2 lata temu tylko ze silnik 1.9 tdi.skakał mi na obrotach na zimnym silniku.Też jeździłem po mechanikach i nic konkretnego nie stwierdzili więc zabrałem się za wymiane filtru paliwa i powietrza i od ręki przeszło, może u Ciebie też pomoże.
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 22:12 przez kapi55, łącznie zmieniany 1 raz.
cens
Post autor: cens » pt lip 16, 2010 10:07
Niedawno wymieniony zarówno filtr powietrza jak i paliwa
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 10:07 przez cens, łącznie zmieniany 1 raz.
I'll be back...
mirek87
Post autor: mirek87 » pt lip 16, 2010 15:29
mi przy brudnej przepustnicy skakały obroty
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt lip 16, 2010 16:20
Mam te same problemy przy tym samym silniku. Czyszczenie przepustnicy, wymiana świec, wymiana kabli zapłonowych nic nie dała. Tylko kasa wyrzucona w błoto. Już myślałem o wymianie cewki, założyłem temat i parę dni temu na tym forum polecono mi wyciągnąć wężyk z zawory EGR i zatkać go śróbka. Tak też zrobiłem i pomogło, problem znikł. Puki co jeżdzę bez recyrkulacji spalin i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 16:22 przez dominiks1980, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek87
Post autor: mirek87 » pt lip 16, 2010 16:39
jak siada cewka to szarpie w trakcie jazdy bardzo często
cens
Post autor: cens » sob lip 17, 2010 11:00
Cewkę teżjuż zmieniałem w zeszłym roku bo właśnie szarpało, ale to jest zupełnie inny temat. Spróbuję jeszcze z tym erg
I'll be back...
kamlor
Post autor: kamlor » sob lip 17, 2010 11:05
Po odpaleniu zazwyczaj czuć paliwo, to jest moim zdaniem normalne, bo silnik chodzi na ssaniu. Podpinałeś samochód po Vaga?
cens
Post autor: cens » sob lip 17, 2010 22:47
_________________
jakbyś cztał uważnie to byś nie zadał tego pytania.
Ja nie wiem co wy z tym vagiem macie. Przecież jakbym sobie przeskanował i wykyłoby błąd to po jakiego ... zakładałbym w ogóle temat na forum. Szczerze mówiąc strasznie mnie irytują posty typu sprawdź vagiem, zeskanuj itp. Tu nie chodzi o to by zinterpretować kod usterki tylko pomóc w konkretnym temacie.
I'll be back...
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lip 18, 2010 12:32
cens odepnij EGR i zprawdz czy sie poprawi!
cens
Post autor: cens » wt lip 20, 2010 16:45
Niestety po odpięciu nie zmienia się zupełnie nic...
I'll be back...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
