Problem z turbiną/sprężaniem
Konar91
Post autor: Konar91 » czw lip 15, 2010 17:35
Witam,
kupilem Golfa MK3 97' TDI 90KM i mam mały problem z pracą turbiny...
1-4 bieg samochód przyśpiesza bez problemu, sprężarka działa dobrze. Po wrzuceniu 5-go biegu przy okolo 2,5-3tys obrotach (130-150km/h) turbina jakby się "zatykała" i V-max to wtedy 120-130km/h + brak pracy turbiny na wszystkich biegach.
Problem znika po ponownym odpaleniu silnika.
Proszę o pomoc jak się z tym uporać... pozdrawiam!
Edit: Model silnika to prawdopodobnie ALE
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 17:46 przez Konar91, łącznie zmieniany 1 raz.
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw lip 15, 2010 17:49
Wpisz w wyszukiwarkę "notlauf". Było o tym dużo na forum.
charison
Post autor: charison » pt lip 16, 2010 23:06
Konar91, silnik wchodzi w tryb awaryjny, sprawdź wężyki ciśnienia czy nie są dziurawe.. zawór n75...
Wpisz tak jak kolega napisał w wyszukiwarce notlauf lub n75..
Też tak miałem... u mnie okazało się że turbina a dokładnie kierowniczki byly zapieczone :grrr:
Pozdr
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
