Problem z kontrolkami poduszek, wspomagania VW Jetta
kuba117
Post autor: kuba117 » czw lip 15, 2010 11:17
Witam,
Mam nastepjuący problem w samochodzie.. Mianowicie wszystko bylo zawsze dobrze do momentu jak znajomy wsiadl i przestawil fotel (podejrzewam ze od tego sie zaczelo). Wtedy nagle pojawila sie kontrolka ze klocki sie koncza.. potem znikla i byl spokoj.. ale ostatnio znowu inna osoba jechala i przestawila siedzenie i teraz pochrzanilo sie na dobre. Caly czas swieci sie kontrolka poduszek powietrznych, wczesniej rowniez kontrolka wspomagania (ale wylaczyla sie jak zaczalem jechac i nie daje o sobie poki co znac) oraz czasami podczas odpalania samochodu wlacza sie alarm niewiadomo czemu.. Czy moge cos sam tu poradzic, czy koniecznie trzeba jechac pod komputer i wystarczy ze skasuja blad? (jezeli tak, to czy ktos moglby polecic takie miejsce w 3miescie gdzie tanio to zrobie? i ile to kosztuje?)
Probowalem tez odlaczac akumulator zeby komputer sie zresetowal ale nic to nie dalo..
Bede wdzieczny za pomoc :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lip 15, 2010 11:28
na komputer pojedziesz później jak się pozbędziesz problemu, a problemem jest wiązka kablowa pod siedzeniem które było przestawiane, mój starszy miał ten sam problem w fordzie, nie wiem kto to wymyśli żeby tam wiązki kabli puszczać, idą one zazwyczaj do czujników w fotelu i do pasów, pewnie przetarła się izolacja na przewodach i czasem zwiera się, jak zaizolujesz ta wiązkę to na komputerze skasujesz błędy dopiero
Pozdrawiam T.O.B.I.
kuba117
Post autor: kuba117 » czw lip 15, 2010 16:46
tak tez podejrzewam ze to cos z tymi kabelkami ale sprawdzialem i tam nic sie nei przetarlo i szczerze to nie wiem za bardzo co z tym robic.. bo pojade i skasuje blad i zaraz znowu ma mi sie cos schrzanic?
Znalazlem juz faceta ktory mi podlaczy pod komputer to i zrobi za 30zl wiec na szczescie nieduzo, ale chcialem znalezc przyczyne i zapobiec nastepnemu takiemu zdarzeniu.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lip 16, 2010 10:44
może tylko coś nie łączy na wtyczkach po odłączaj i przeczyść wtyczki, kasowanie tylko za pomocą kompa niestety, po skasowaniu uruchom auto i po zgaszeniu niech sprawdzi jeszcze raz błędy, jak błąd powróci to trzeba szukać dalej usterki
Pozdrawiam T.O.B.I.
