Jak szybko wymienic kolektor wyddechowy
Robot81
Post autor: Robot81 » śr lip 14, 2010 21:27
macie jakis pomysl ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 14, 2010 22:32
szybo to racej sie nie da, ale jak coś to śruby odkręcaj na ciepłym silniku :bajer:
Robot81
Post autor: Robot81 » śr lip 14, 2010 22:46
a cos innego:)
twromek
Post autor: twromek » śr lip 14, 2010 22:51
Wszystko zależy od tego jak definiujesz pojęcie "szybko".
Wydech tam masz zakładany na klamry czy skręcany?
Robot81
Post autor: Robot81 » śr lip 14, 2010 22:52
skrecany do glowicy a pozniej do lacznika
[ Dodano: 15 Lip 2010 14:29 ]
jakas jeszcze podpowiedz?
twromek
Post autor: twromek » czw lip 15, 2010 23:29
Zaopatrz się w zestaw dobrych kluczy, popsikaj wszystko jakimś WD, odkręć, wyczyść, załóż nowe uszczelki i ewentualnie nakrętki jeśli będzie trzeba. W godzinę myślę się wyrobisz.
Robot81
Post autor: Robot81 » czw lip 15, 2010 23:40
twromek pisze:Zaopatrz się w zestaw dobrych kluczy, popsikaj wszystko jakimś WD, odkręć, wyczyść, załóż nowe uszczelki i ewentualnie nakrętki jeśli będzie trzeba. W godzinę myślę się wyrobisz.
juz wszystko odkrecilem ,ale jedna imbus-tj sruba-okrecila sie ---- macie jakis pomysl
[ Dodano: 23 Lip 2010 18:06 ]
wszytko wymienione -udało się bez wyciągania...
