Golf 4 -rozerwany wysprzeglik po wymianie !!!
flashhh
Post autor: flashhh » śr lip 14, 2010 18:56
Pisze tego posta na prośbę kolegi , moje autko ma się narazie nieżle .Tak więc kolega ma Golfa 4 1,9TDI . Tak więc uszkodziła mu się skrzynia biegów ( chyba 2 nie wchodziła ) tak więc kupił całą a nawet jedził tym autem przed jej wyjęciem tak więc była sprawna.
Niestety po przekładce przez mechanika , przy perwszym odpaleniu auta rozerwało wysprzęglik ( któego wczesniej on dobrze ogladał i stwierdził że jest lepszy od starego) .
Proszę Was o opinię cop się mogło stać że go rozerwało i poszedł płyn. mechanik twierdzi że to nie jego wina tylko oczywiście że ktoś po wymontowaniu skrzyni nie odpiął węży ciśnieniowych i nacisnął wytwarzając ciśnienie a wysprzęglik się nie cofnie bo taka jest jego budowa.
Czy to jest prawda że się nie cofnie , bo dla mnie to jest dziwne że przy braku ciśnienia się nie cofnie , a po drugie że nie ma jakiegos zaworu co zmiejszy ciśnienie gdy jest zbyt duże.
Proszę o Waszą opinię w tej sprawie.
pozdrawiam
flashhh
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lip 14, 2010 19:00
wysprzęgil wyjety się cofa. Ma wbudowaną sprężynę.
flashhh pisze:Niestety po przekładce przez mechanika , przy perwszym odpaleniu auta rozerwało wysprzęglik
od samego odpalenia go rozerwało czy od naciśniecia pedału? To zasadznicza różnica, bo o ile to drugie jestem w stanie sobie wyobrazić to ta pierwsza wersja wydaje się być dosyć nieprawdopodobna. Od odpalenia silnika nie wytwarza się żadne ciśnienie w przewodzie hydraulicznym sprzęgła. Cieżko również popełnić jakiś błąd przy składaniu który by spowodował rozsadzenie wysprzęglika chyba, że gdzieś upadł i pękł.
flashhh
Post autor: flashhh » śr lip 14, 2010 19:17
Masz rację , rozerwało uszczelnienie po naciśnięciu pedału sprzęgła , to moje niedopatrzenie.
pozdr
flashhh
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
