Podsufitka
admadmadm
Podsufitka
Post autor: admadmadm » śr lip 14, 2010 18:54
Witam,
Wszyscy wiemy jakie są upały ostatnio, nie idzie usiedzieć w aucie bez klimy.
Mój Gofer oczywiście jej nie ma, więc jeżdżę z otwartymi oknami.
Spowodowało to niestety "odczepienie" materiału/tkaniny od podsufitki:
Poradźcie czym jakim klejem przylepić ten materiał do podsufitki, tak żeby nie było śladów.
Z góry dzięki za rady
Scarab
Post autor: Scarab » śr lip 14, 2010 18:58
Mam ten sam problem, od siebie mogę napisać tylko, że kupiłem jakiś klej do tapicerki w sprayu, ale niestety jak się okazało po próbie nie nadaje się bo przemacza podsufitkę i robią się plamy, także dołączam się do pytania.
Gawior
Post autor: Gawior » śr lip 14, 2010 20:14
Ja w innym aucie robiłem bezbarwnym klejem do butów ( taki w pomarańczowej tubce ), też do jasnej tapicerki ( jasno szara ).
Delikatną warstwę ręką nałożyć i jakoś dało rade.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
admadmadm
Post autor: admadmadm » śr lip 14, 2010 20:18
Klej do butów - przezroczysty Dragon
Taki ?
fasolisko
Post autor: fasolisko » śr lip 14, 2010 22:23
Przeglądałem różne fora w poszukiwaniu odpowiedzi bo tez mi się odkleja i najczęściej polecano klej bonaterm - podobno bardzo dobrze się sprawdza. Sam jeszcze nie wypróbowałem bo nie mam czasu ;p
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
carrion
Post autor: carrion » czw lip 15, 2010 05:51
Miałem identyczny problem (w dokładnie tym samym miejscu odeszła mi podsufitka). Kupiłem klej Bonaterm, ale po jakims czasie sytuacja sie powtórzyła. Żeby mieć w końcu święty spokój podkleiłem materiał na zwykły przeźroczysty silikon. Delikatnie rozsmarowałem cieniutka warstwę i nie przyduszałem za mocno materiału, żeby przypadkiem nic nie przebiło na drugą stronę. Od prawie trzech lat mam spokój.
smateusz
Post autor: smateusz » czw lip 15, 2010 10:23
Tez mialem podobny problem, jednakze delikatnie podkleilem na krawedziach standardowym superGlue. I poki co jest ok! Martwi mnie raczej ze zaczal mi odchodzic material przy słupku srodkowym od strony pasazera w miejscu gdzie jest to zaoblenie na podsufitce. I nie bardzo mam pomysl co moglbym zrobic zeby ja podkleic. Myslalem o strzykawce zeby wstrzyknac pomiedzy material i podsufitke minimalna ilosc kleju, ktory nie robilby plam (no wlasnie jaki?) i moze to zadziała...
Ktos mial taki problem? Zapewne... Więc dyskutujmy :bigok:
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » czw lip 15, 2010 18:32
2 puszki tego kleju
http://allegro.pl/item1107421166_klej_b ... edzel.html
2 metry tego materiału
http://allegro.pl/item1136651199_sam91_ ... cerka.html
wolną sobotę i można sie cieszyć nową podsufitką.
sam kupowałem u tego sprzedawcy i mogę go polecić. tylko ja brałem czarny materiał na podsufitkę
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw lip 15, 2010 18:46
ja mam to samo i jezdze bez podsufitki bo niemam kiedy jej zrobic :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
