MK2 problem z ogrzewaniem
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sty 23, 2006 14:35
Pojawił mi się taki problem że ostatnio w samochodzie działa cienko ogrzewanie. I nie wiem czy to wina nagrzewnicy czy coś innego?
Powietrze ciepłe leci ale słabe. lepiej jest na 1-wszym biegu ale na 2-gim to juz tylko delikatnie leci ciepło.
Płyn jest w normie i go też nie ubywa. Samochód się zagrzewa szybko a zimnawo w środku.Szyby nie parują mokro też nie jest nigdzie w okolicach nagrzewnicy.
Jest taka możliwość że się zapowietrzyła nagrzewnica i płyn słabo krąży w tym elemencie?Czy może termostat się słabo otwiera?Temperatura szybko idzie do góry nawet jak jest -20 na zewnątrz.
I nie wiem gdzie szukać przyczyny.
misiek
Post autor: misiek » pn sty 23, 2006 14:40
powtórzę się już kolejny raz, sprawdż termostat (jak masz) na układzie nagrzewnicy(foto)
:-k ...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sty 23, 2006 14:48
misiek10111 pisze:powtórzę się już kolejny raz, sprawdż termostat (jak masz) na układzie nagrzewnicy(foto)
A w którym to jest dokładnie miejscu?Może i mam ale jeszcze dogłebniej się do tego nie dobierałem więc w 100% nie jestem pewien.
misiek
Post autor: misiek » pn sty 23, 2006 14:52
to jest na wysokości serwa pompy hamulcowej w miejscu gdzie węże wchodzą do kabiny(foto) na zdjęciu masz tulko rurki które wsadziłem zamiast termostatu
:-k ...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sty 23, 2006 14:57
A to tego nie mam chyba bo LPG siedzi i jest trójnik założony.
A może jest cały układ zapowietrzony? Czy w MK2 samoczynnie się odpowietrza? Zapomniałem sprawdzić tych rurek co wchodzą do kabiny jaka mają temp na rozgrzanym silniku?
misiek
Post autor: misiek » pn sty 23, 2006 15:04
samoczunnie się układ odpowietrzy napewno, temperatura węży jest wysoka bo ten układ nie jest na duzym układzie z chłodnicą, ale nie wiem czy do grzania parownika to bierze się wodę z tego miejsca
:-k ...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sty 23, 2006 16:00
Muszę się dobrać do nagrzewnicy i posprawdzać wszystkie węże.
Coś musi być nie tak skoro temperatura silnika jest ok a w środku słabo grzeje.Tym bardziej że poziom płynu jest odpowiedni.
misiek
Post autor: misiek » pn sty 23, 2006 16:03
TheGwiazdor pisze:Coś musi być nie tak skoro temperatura silnika jest ok a w środku słabo grzeje.Tym bardziej że poziom płynu jest odpowiedni.
a nie robiłeś ostatnio nic przy układzie?, a może urwało ci się sterowanie od regulacji ciepło-zimno i masz przymkniętą nagrzewnicę
[ Dodano: 06-01-23, 15:05 ]
sprawdz na wszelki wypadek te węże
:-k ...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr sty 25, 2006 09:41
Nie no zmiana temperatury jest więc linki funkcjonują. Może do końca się nie otwiera dopływ do nagrzewnicy.
misiek
Post autor: misiek » śr sty 25, 2006 10:28
TheGwiazdor pisze:Może do końca się nie otwiera dopływ do nagrzewnicy.
jezeli Ci chodzi o zaworek na dolocie wody do nagrzewnicy to jego tam niema(przepływ wody jest cały czas), sterowanie ciepło-zimno odbywa się za pomocą klap(powietrze albo idzie przez nagrzewnicę albo z pomińęciem nagrzewnicy)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
