witam . .
jezeli przyszlo by kupowac sonde NOWĄ i DOBRA to gdzie sie udac ?? allegro czy poprostu gdzies w motoryzacyjnym ?? nie chce zeby mi ktos wciskal zamiennik za 99 zl pasujacy do połowy aut na rynku . . chce oryginalna , nie podróbkę . . gdzie kupic i byc pewnym w 100% ?
a drugie pytanie tyczy sie Golfa GTI 1.8 PF
skrzynia AUG !
predkosc 40km/h i 50 na 3 biegu = ? i ? obrotów
predkosc 90km/h na piatym biegu = ? i ? obrótów
jesli golf odcina przy 6500 obr to na 5 biegu ile w tym momencie powinno byc na liczniku ?? = ?
ile przy 6500 na dwójce i trójce . . ?
skrzynia predkosc sonda
- marcinek84
link do obliczania prędkości
http://vwgolf.pl/porady/gear.html
co do sondy ja kupiłem ostatnio NTK/NGK za około 80-90zł w sklepie i bardzo dobrze się sprawuje a jest to sonda uniwersalna bez wtyczki pasująca do mojego golfa.
Według NTK/NGK do NZ kolegi są aż 3 sondy zależnie od numeru nadwozia:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... W&m=Golf+2
Bo jak chce kolega to może pojechac do ASO VW i kupić oryginalną sonde za tylko 677,73 zł
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 19:48 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
sonda ma byc do PF-a
w nz-cie jest z toledo 2E i smiga bardzo dobrze . . i nie wiem czy jej nie wsadzic do PF-ki
a z ta stronka cos nie tak . . tzn z obliczeniem
opony 195 45 15 skrzynia aug przelozenie na 5 biegu 0.89 obroty 65oo rpm i ??? i cale 95km/h :green_fuck: strasznie krótka ta skrzynia
co wpisuje robie zle ?:>
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 22:13 przez CIENKII, łącznie zmieniany 1 raz.
- GTI EDITION -
- marcinek84
wydawało mi się że kiedyś dobrze pokazywałoco wpisuje robie zle ?
Co do skrzyni to mogę powiedzieć że przy 3tys. na 5 jest koło 100km/h bo mam ACD i ma takie same przełożenia. Reszty nie pamiętam a samochód stoi na razie.
edit
znalazłem ten sam kalkulator tylko ten działa poprawnie
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/predkosc-obrotowa/
tylko trzeba wykorzystać dane z tego 1 linku
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 23:30 przez marcinek84, łącznie zmieniany 2 razy.
