przy skręcaniu kierownicy coś piszczy głośno..
witam. gdy stoję na przykład na parkingu i zdarzy mi się kręcenie w miejscu kierownicą(za czym idzie obciążenie układu wspomagania) coś bardzo jakby kwiczy piiszczy.. dawniej tylko przy skręcie do oporu tak kwiczało. co to może być? pompka od wspomagania pada? a może olej od układu wspomagania wystarczy wymienić? podczas jazdy piszczenie nie wstępuje
najpierw obejrzyj pasek pompy wspomagania , czy jest dobrze napięty i w jakim jest stanie , jeśli wszystko z nim ok to może pompa kończy żywot lub co najmniej samo łożysko pompy , można go sobie samemu wymienić
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 12:39 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
