koło wałka rozrzadu
- przemekkum
koło wałka rozrzadu
jak odkrecamy kolko walka rozrzadu w silniku AFN?? nie widze nigdzie blokady na klucz czy cos.
jest ibi ale juz nie dlugo i chyba znow golf :P golf golf i zabawa sie zaczela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279740
- przemekkum
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ceglarz...Ceglarz pisze:przemekkum, Blokadę masz na liniał po drugiej stronie. Musisz zdjąć pokrywę.
LUDZIE!!! To nacięcie w wałku służy tylko i wyłącznie do ustawienia rozrządu!przemekkum pisze:quot;]blokade mam zalozylem blaszke wzialem klucz i wałek pekl
Odkręca się przez założenie solidnego klucza i uderzenie w niego dłonią lub młotkiem,najlepiej jak jest jeszcze założony pasek,bo inaczej będzie się obracać koło
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 21:45 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
Ceglarz, az sie za glowe zlapalem ze takie rzeczy gadasz
dokladnie tak jak Michaś_1977, pisze, to wyciecie sluszy tylko i wylacznie do ustawiania rozarzadu
kolo nalepiej odkrecac jak jest jeszcze pasek zalozony
mozna tez ewentualnie zlapac od biedy francuzem za te otwory w kole
- przemekkum
oki zrobilem sobie przyrzad na plaskowniku i poszlo lux.
widac ze juz ktos grzebal cos i chcialbym sie dowiedziec ajaka ma byc minimalna i nominalna wysokosc glowicy AFN??
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 10:20 przez przemekkum, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
