wentylator chłodnicy piszczy podczas pracy
Witam,
Dziś wracając z pracy usłuszałem ze pracujacy wentylator chłodnicy piszczy - moje pytanko brzy czy np da sie to rozebrać przesmarować itp jak go zdemontować czy konieczna jest demontaż chłodnicy ? klimy brak
dzieki za info
dzieki za info
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 23:02 przez abpel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
- damian_piaski
miałem problem z piszczącym wentylatorem i właśnie zrobiłem jak kolega pisze- wd40 i wężykiem dojśc do ośki i prysnąc i powinno pomóc.mody1 pisze:nie da się rozebrać, bo łożysko jest zamknięte,możesz spróbować spryskać smarem w spraju podczas pracy,ale nie ma gwarancji że pomoże,ale nie zaszkodzi,obserwuj żeby się całkiem nie przytarło,żeby silnika nie przegrzać
obawy przed wd40 są nieuzasadnione... 2 lata temu nasmarowałem wentylator tym preparatem po dziś dzień chodzi
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 08:08 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pomimo interwcencji WD i tak szykuj sie na nowy, inny wentylator i tak umrze...
Ja proponuje smar penetrującydamian_piaski pisze:miałem problem z piszczącym wentylatorem i właśnie zrobiłem jak kolega pisze- wd40 i wężykiem dojśc do ośki i prysnąc i powinno pomóc.mody1 pisze:nie da się rozebrać, bo łożysko jest zamknięte,możesz spróbować spryskać smarem w spraju podczas pracy,ale nie ma gwarancji że pomoże,ale nie zaszkodzi,obserwuj żeby się całkiem nie przytarło,żeby silnika nie przegrzać
WD-40 dobre na rdzę ,nie na dłuższą metę
tak jak koledzy wyżej: WD-40 lub podobny spraj penetrujaco-smarujacy
jakis smar w sprayu albo cos takiego, no ale nie wiadomo na jak dlugo pomoże...
tak reanimowalismy alternator z duzego fiata i chodzil jak przed tem
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 00:05 przez *adik*, łącznie zmieniany 1 raz.
abpel żadne WD-40, bo wysuszysz całkiem łożysko
jak chcesz to podjedź do mnie, ja mam smar, wymontujemy dziada i na stole się go przesmaruje, ale tak jak mody1 pisze, łożysko jest zamknięte, ale może coś uda się "wcisnąć" po ośce
jednak trzeba demontować
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 07:29 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja rozbierałem i smarowałem wentylator chłodnicy, da się to rozebrać i spokojnie nasmarować, nie chciał bym was wprowadzać w błąd ale wydaje mi się że tam jest łożysko cierne (ośka w tuleji) bo robiłem to jakieś trzy lata temu, nasmarowałem tą ośkę smarem Łt 43 u jest cisza, tak jak koledzy piszą wyżej wszystkie środki penetrujące odpadają tak samo jak oliwki i oleje starczą na bardzo krótko, do wyciągnięcia silniczka potrzeba zdemontować chłodnice niestety, aby rozebrać silniczek trzeba na jego korpusie poodginać te punkty w których został zaprasowany korpus, powodzenia w smarowaniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pracuje jako chłodnik i mam doczynienia z wentylatorami i turbinami na codzień. przesmarowanie wentylatora z łożyskami pomaga na ok 3 tygodnie, w końcu i tak zaczyna pracować jak młynek do kawy. smarowanie wentylatorów na ślizgach to max 7 dni, Oczywiście jest to przykład na maszynach które chodzą codziennie. Ale pamietaj nie chciałbym być w twojej skórze jak ci sie zagotuje w miescie a wentylator bedzie już w świecie zmarłych
Podsumowująć, smaruj ale miej go na uwadze..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
