witam,po ostrym hamowaniu zblokowały mi sie zaciski-klocki na tarczach lewych kół,przód i tył nie trzymaja na maxa ale czuć lekki opór podczas jazdy a po zatrzymaniu można na tarczach jajka smażyć.Zdażyło mi się to już wcześniej ale po krótkim czasie same puściły...
co robić????????
zblokowane hamulce
Zardzewiałe jak zardzewiałe ale napewno mocno zasyfione.Ściągnij koła,odkręć zacisk,wypchnij tłoczek i przeczyść go.Poskładaj do kupy i po problemie.Aaa jeszcze trzeba po takim zabiegu odpowietrzyć cały układ hamulcowy zaczynając od koła,które znajduje się najdalej od pompy czyli tylne prawe,tylne lewe,przednie prawe,przednie lewe w tej kolejności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
