Problem jest taki że trzęsie mi się kierownica przy wyższych prędkościach(90km/h+). Drgania nasilają się trochę podczas przyspieszania.Założyłem zimową stal i dalej to samo. Zmiana tylnych alu na przód, to samo. Miałem 2 opony do wymiany więc wymieniłem i wrzuciłem nówki opony na przednią oś i dalej to samo.
Druga sprawa jest taka że na pewno mam lekko krzywe tarcze bo trzęsie podczas hamowania. Teraz pytanie:
Czy krzywe tarcze hamulcowe mogą mieć wpływ na drgania kierownicy przy normalnej jeździe bez hamowania?
Gdzie dalej szukać przyczyn?
Czekam na odp.
Drżenie kierownicy
KrzychuALH
czarek2522
KrzychuALH
- Przemo440
posprawdzaj na każdym przegubie czy opaski od osłon przegubów są specjalne czy może takie zwykłe zaciskowe jak np. do wężyKrzychuALH pisze:Co z przegubami, ma to coś do rzeczy?
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 23:13 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
