Golf IV 1.6 SR 101 km Problem (spalanie)
Kamil_budi
Post autor: Kamil_budi » ndz lip 11, 2010 17:35
Cześć!
Posiadam Golfa IV 1.6 SR z 1998 roku.
Martwi mnie spalanie tego Autka ponieważ oscyluje miedzy 11 a 12 L przy ekonomicznej jeździe 80-100km/h (w trasa)
Posiadam w nim kola 18 cali 225 profil nie wiem czy to od tego takie spalanie czy nie ....
Był podłączony pod komputer ale nic nie wykazało. Przeczyścili przepustnicę i to samo :) świece nowe ....
Co może być przyczyną takiego dużego spalania ?? Obrazek
Sprzedam golfa IV 1.6 SR 1998 rok !!! Atrakcyjny wygląd.
BRHplus
Post autor: BRHplus » ndz lip 11, 2010 17:53
Też miałem taki problem, z tym że u mnie była uszkodzona grzałka sondy lambda przed katem. Po wymianie spalanie spadło znacząco. Na trasie 6,7 - 7 (wskazanie komputera) przy prędkości 110-120.
psilos1
Re: Golf IV 1.6 SR 101 km Problem (spalanie)
Post autor: psilos1 » ndz lip 11, 2010 20:20
Kamil_budi pisze:Cześć!
Co może być przyczyną takiego dużego spalania ?? [url=http://images50.fotosik.pl/314/e8a963d977d84f46m.jpg]Obrazek[/URL]
Czesc silnik sr do ekonomicznych nie nalezy .Moj w trasie pali 9-10 l w miescie potrafi wziac ponad 12 .Poza tym profilem opon tez mu (silnikowi) nie pomagasz.Z szerokoscia 225 musisz sie liczyc na wieksze spalanie spowodowane wiekszymi oporami toczenia.
carollo
Post autor: carollo » pn lip 12, 2010 09:32
BRHplus pisze:Też miałem taki problem, z tym że u mnie była uszkodzona grzałka sondy lambda przed katem. Po wymianie spalanie spadło znacząco. Na trasie 6,7 - 7 (wskazanie komputera) przy prędkości 110-120.
he he u mnie po za tym że grzałka padła to jeszcze sonda miała tak zje*** oscylacje że praktycznie cały czas miasznka była za bogada....i palił jak smok.
Po wymianie na uniwersalną soonde boscha jest o niebo lepiej.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 09:39
Kamil_budi, a jaką masz temperaturę silnika ? sprawdzaliście na kompie ? bo że na wskazniku ci dobrze pokazuje to o niczym nie świadczy. Komp może dostawać informacje że temp silnka jest 60oC i będzie dawał bogatą mieszankę. Jak dobrze pamiętam to pewnie czujnik temp. masz 4 pinowy dwa do licznika na wskaźnik dwa do kompa.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
BRHplus
Post autor: BRHplus » pn lip 12, 2010 10:05
Ja swoją sondę wymontowałem i zawiozłem do elektryka żeby się upewnić czy jest rzeczywiście niesprawna czy może gdzieś przewód uszkodzony. I rzeczywiście była to grzałka. Jednak elektryk poradził mi żeby kupić oryginalną sondę a nie zamiennik, ze względu na to że przy na wtyczce jest jakiś układ elektroniczny, który wg niego, zapewnia prawidłową pracę sondy. Spalanie spadło :okej: , więc całkiem możliwe że miał rację.
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 16:37 przez BRHplus, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil_budi
Post autor: Kamil_budi » pn lip 12, 2010 14:56
No właśnie .... mówili mi ze termostat jest do wymiany bo na kompie pokazywało 70 stopni a na blacie prawie 90 stopni ..... więc co mam wymienić termostat czy sonde ??
BRHplus
Post autor: BRHplus » pn lip 12, 2010 16:42
Kamil_budi pisze:No właśnie .... mówili mi ze termostat jest do wymiany bo na kompie pokazywało 70 stopni a na blacie prawie 90 stopni ..... więc co mam wymienić termostat czy sonde ??
Trudno powiedzieć, za oryginalną sondę zapłaciłem 650 pln, więc jeśli już chcesz, może fucktycznie lepiej spróbować z tym termostatem, napewno będzie taniej. Daj znać o efektach.
PS.U Ciebie też się zapala EPC+CheckEng przed odpaleniem silnika?
grizzly83
Post autor: grizzly83 » śr lip 14, 2010 00:37
Nie będę się rozpisywał na temat wyższego spalania gdy silnik jest nie dogrzany ... .
Wymiana termostatu i po kłopocie.
ajaXXX
Post autor: ajaXXX » czw lip 22, 2010 13:19
Nie będe otwierał nowego wątku.
Mam ten sam problem, teromstat wymieniony nic nie pomógł.
W trasie spalanie koło 7 mi wychodzi nawet przy dynamicznej jeżdzie natomiast w mieście 10l to minimum.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 22, 2010 13:33
Kamil_budi pisze:bo na kompie pokazywało 70 stopni a na blacie prawie 90 stopni
a co ma do tego termostat, skoro czujnik jest w jednym miejscu, sprawdź odczyty vagiem
różnica wskazań powinna być +/- 5stopni max
Silnik-grupa 007 - temperatura: paliwa,oleju, powietrza, płynu (na zimnym paliwa,powietrza i płynu powinny być zbliżone)
17-Instruments: 003 - temp. na zegarach
na ciepłym powinno być w okolicy 90, zmierz na zimnym i ciepłym
jak jest ok, a termostat otwiera się za szybko (86stopni czy coś koło tego powinien)-sprawdzisz organoleptycznie kiedy puści sprawdzając temp.
i od razu możesz sprawdzić sondę czy prawidłowo oscyluje
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw lip 22, 2010 13:33
ajaXXX pisze:W trasie spalanie koło 7 mi wychodzi nawet przy dynamicznej jeżdzie natomiast w mieście 10l to minimum.
Czyli spalanie w normie, więc nie wiem w czym problem :ass:
ajaXXX
Post autor: ajaXXX » czw lip 22, 2010 13:34
Że w trasie normalka to ok, sądziłem że w mieście będzie 10 przy dynamicznej a nie zmiana biegu przy 2000 obr jak tak to idę szuka 1.8T do przekładki:P
feniks
Post autor: feniks » czw lip 22, 2010 13:34
ajaXXX pisze:koło 7 mi wychodzi nawet przy dynamicznej jeżdzie natomiast w mieście 10l to minimum
i to jest norma przy dynamicznej jeździe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
