Termostat czy czujnik temperatury wody ??
Wskazówka temperatury w mojej golfinie oscyluje koło 80 stopni. Marwie sie, bo niedogrzanie nie jest zbyt dobre dla silnika i dla mnie (większe spalanie). Dzisiaj (przed chwilą) zrobiłem mały test. Odpaliłem go i pracował sobie na wolnych obrotach. Co jakiś czas sprawdzałem dolny przewód od chłodnicy. 70stopni - zimny, 75 - zimny, 80- zaczynał robić się ciepły - troche spadła temperatura do ok. 78stopni. Postanowiłem go troche potrzymać na 2000obr. i kiedy doszedł do 90stopni włączył się wentylator. Dzisiaj przejechałem 70km i wskazówka ani razu nie wychyliła się ponad 82-83 stopnień. czy to walnięty termostat czy czujnik temperatury ?? Termostat miałem wymieniany 9 mies. temu (WAHLER). Taka cytuacja trwa już od wymiany termostatu. Wcześniej temperatura była jeszcze niższa bo koło 70st oscylowała.
Z opisu wygląda, że termostat działa. Jeśli się nie myle to są dwa typy termostatów o różnych temperaturach otwarcia.Zapewne masz ten o niższej.Natomiast wentyl włącza się chyba za wcześnie, co może wskazywać na wadę czujnika. Przy 90st powinien mieć rezystancję ok 300ohm. Możesz też zmierzyć temp. płynu termometrem.
Termostat wygląda na sprawny ale zjawisko jest dziwne (pomijając wiatrak załączający się przy 90 stopniach). Skoro na postoju przy przegazowaniu osiągnął 90 stopni to i w czasie jazdy powinien. Może po prostu jest za zimno żeby osiągnął taką temperaturę? Wiem że silnik powinien złapac 90 stopni bez względu na temperaturę otoczenia ale Mercedes mojego ojca też dogrzewał się do ok. 80 stopni przy mrozie 15 - 20 stopni mimo że przy temperaturze -10 zachowywał się jeszcze normalnie.
- Paweł Marek
Prawdopodobnie tylko wskaźnik ci nieco zaniża. Bo wentylator powinien przy 95 stopniach sie włączyć, równocześnie wskaźnik pokazuje ci te ponad 80 stopni, czyli w jednej i drugiej kwestii o jakieś 5 stopni za mało. Chyba że jesteś pechowcem to termostat źle trzyma i równocześnie czujnik w chłodnicy za wcześnie włącza wentylator.POza tym ponad 80 stopni przy tym mrozie to całkiem nienajgorzej
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 10:46 pm ]
troszkę można mu wybaczyć mniej. W końcu to temperaturę płynu chłodzącego a nie samego silnika pokazuje. W GTI żonki jest MFA. Temperatura oleju pokazywana przez MFA jest zwykle mamrozie o jakieś 5 stopni wyższa niź ta pokazywana przez wskaźnik tempeatury płynu. Ja bym sie w tym przypadku w ogóle nie martwił.Pan Japuk pisze:że silnik powinien złapac 90 stopni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
