odwdziecze sie punkcikiem
1.8ABS Ciagle grzejaca i paląca sie cewka
- ksieciunio000000
Witam. mam problem z mk3 1.8ABS. w lutym wymieniłem cewke zapłonowa z modułem i po 2 dniach spaliła sie.....wymienili mi w sklepie na nowa i jezdziłem do wczoraj...wczoraj znowu sie spaliła wymienili mi w sklepie w ramach gwarancji. cewka ciegle mi sie grzeje i nie wiem co moze być tego przyczyna....Prosił bym o porade
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
coś jest z instalacją nie tak, są dwie możliwości albo po stronie niskiej albo wysokiej, jeżeli cewka się grzeje to podejrzewam stronę wysoką, do sprawdzenia przewody WN, kopułka i palec oraz świece, gdzieś na tych elementach może dochodzić do przebicia do masy, druga sprawa sprawdź czy masz dobrze uziemioną obudowę cewki, do silnika powinna iść od niej taka plecionka miedziana
Pozdrawiam T.O.B.I.
- ksieciunio000000
tak cewka jest dobrze uziemiona....oszlifowałem ostatnio nawet blache do której jest przymocowana....a jak sprawdzic przepływ pradu przez kable miernikiem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
