Wpływ dużego upału na pracę silnika
ozz
Adwokat Diabła
Adwokat Diabła
Post autor: ozz » sob lip 10, 2010 23:39
witam
pytanie następujące mam:
auto dzis przjechało okolo 200 km w największym upale na trasie (godz. 10-12/13) wiadomo, 30+ stopni. auto nienaturalnie słabo jedzie, silnik pracuje nierówno, słabo przyspiesza.
na trasie powrotnej wieczorem kiedy temperatura na zewnątrz była o wiele niższa auto jechało o wiele lepiej, silnik pracuje równo, elastycznie, przyspiesza ok.
obie trasy bez klimy, to samo obciążenie.
czy jest możliwe że temp. tak odczuwalnie wpływa na pracę silnika czy może coś jest nie tak? golf 1.4 16V 2001 r.
pozdrawiam
moje mk4: viewtopic.php?f=89&t=171598&hilit=ozz" onclick="window.open(this.href);return false;
psilos1
Re: Wpływ dużego upału na pracę silnika
Post autor: psilos1 » ndz lip 11, 2010 00:01
ozz pisze:witam
pozdrawiam
Nie sadze zeby temperaura miala az taki wielki wplyw na moc silnika .Mieszkam w Grecji gdzie temperatura w lecie czesto przekracza 40 stopni i moj golfik wogole tego nie odczuwa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 11, 2010 00:05
ozz, podaj auto diagnozie komputerowej, zdaje mi się że przepływomierz nie trzyma już parametrów. Jasne jest że na upale auto musi być słabsze skoro jest zasilane rozrzedzonym gorącym powietrzem, ale nie jakieś tam szarpania i aż tak wyraźny spadek mocy
michal27
Post autor: michal27 » ndz lip 11, 2010 00:11
Im zimniejsze powietrze tym wiecej go wchodzi do cylindrow i jest lepsze przyspieszenie.
Tak samo mam w swoim aucie gdy jade wczesnym rankiem albo w nocy auto ciagnie jak wsciekłe a w samo poludnie gdy temperatura jak dzisiaj przekracza 30stopni to odczuwalny jest spadek mocy.
ozz
Adwokat Diabła
Adwokat Diabła
Post autor: ozz » ndz lip 11, 2010 00:44
psilos1, wiesz, teraz mamy w kraju takie miesięczne amplitudy temperatur że jadąc na urlop nad morze nie wiadomo czy brac zimne piwko i klapki czy kurtke więc łatwiej zauważyc po aucie różnice jak pracuje w tak extremalnych warunkach.
w grecji jest stabilna temperatura. byłem wiele razy w tym pięknym kraju :]
Paweł Marek, no właśnie auto pojedzie na diagnozę bo tak dalej byc nie może. koszty wymiany przepływomierza są do wytrzymania?
michal27, dzięki za odp. Generalnie najbardziej ze wszystkich parametrów odczuwalny jest właśnie zdecydowany ubytek mocy a co za tym idzie większe ciśnięcie gazu żeby auto jechało jak powinno i większe spalanie.
Dzięki Panowie :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 00:45 przez ozz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
