Problem z alarmem Cobra model 7777
Hejka, mam problem z alarmem jak w tytule podejrzewam ,że jest to alarm fabryczny no chyba ,że się myle
problem polega na tym , że alarm jest niemy nie wiem o co kaman sciągnąłem sobie instrukcję do tego modelu ale i tak nic nie wskurałem , alarm zachowuje się tak jak by był w trybie serwisowym otwiera się zamyka pilotem ale nie ma żadnego dzwięku, może ktoś miał z was taki problem
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 17:04 przez Pytka, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw znajdź syrenkę ..Czy czasami wtyk nie wyleciał albo kabel urwany .Jezeli masz fabryczny to powinna byc pod osloną podszybia . Obok mechanizmu wycieraczek , tak jest u mnie i wielu innychPytka pisze:ale nie ma żadnego dzwięku, może ktoś miał z was taki problem
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
