wskazania temperatury
świecianin
Post autor: świecianin » pt lip 09, 2010 20:49
Panowie jak w temacie . Na desce mam wszystkie wskazania tj obrotki,prędkosc ,poziom paliwa tylko czasami nazwijmy to zanikają wskazania temperatury i po jakimśtam chwilowym czasie pojawiają sie ponownie.
Ki diabe łw tym siedzi? Czy może to byc winna jakiegoś czujnika ?
Marko
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 09, 2010 20:52
świecianin pisze:Czy może to byc winna jakiegoś czujnika ?
tak, czujnika temperatury. Może wystarczy tylko przeczyścić wtyczkę i będzie git, a jak nie pomoże to wymienić czujnik. Jak nie wiesz gdzie w Twoim silniku jest czujnik temperatury cieczy to poszukaj na forum i do dzieła :)
świecianin
Post autor: świecianin » pt lip 09, 2010 20:56
A może byc tak że pomimo będzie owy czujunik do wymiany wentylator w chłodnicy będzie się załancza łprawidłowo bo u mnie tak właśnie jest. Pytam tak na wszelki wypadek aby miec pewnosc
Marko
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 09, 2010 22:52
Tak, za wentylator odpowiada inny czujnik.
świecianin
Post autor: świecianin » sob lip 10, 2010 01:17
ok temat do zamkniecia
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 01:17 przez świecianin, łącznie zmieniany 1 raz.
Marko
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 10, 2010 08:41
świecianin pisze:temat do zamkniecia
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
