Problem z dławieniem przy przechyłach (zakretach)
gadzetunio
Witam! Mam dość dziwny problem....postawiłem samochód do mechanika na okresowe wymiany i problem który nie dawno się objawił. Mianowicie chodzi o dławienie się silnika przy przechyłach szczególnie po wejsciu w zakret w prawo silnik dławi się najbardziej. Jadąc na wprost przy niższych obrotach lekko się zamula a po chwili jedzie normalnie. Mechanik wymienił pompe paliwa, filtr paliwa, wyczyścił smoki i dalej nie wie co jest....nawet podesłałem mu elektryka ale wszystko w porządku. Dodam że na gazie jeździ normalnie. LPG mam z komputerem. AUTOCOMP czy coś wtym stylu( piszę z pamięci nie wiem czy to poprawna nazwa) Czy moze to byś spowodowane przez wtrysk??
gadzetunio
gadzetunio
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
wokół pompy jest taki duży oring. Nie sprawdzałem osobiscie ale ostatnio ktoś napisał że na forum, że brak tego oringa u niego powodował przygasane na zakrętach w prawo, i parę łebskich osób to potwierdziło, więc ja dla pewności wyjąłbym pompe i przyjrzał się temu oringowi (mowa o tej pompie zanurzonej w baku.)
gadzetunio
gadzetunio
gadzetunio
- Paweł Marek
Oring jest w koszyku, na około samego wkładu pomy, i musi tam być, jeśli nie jesteś pewien wyciągajcie pompę jeszcze raz, dobiorą ci coś w sklepie na wymiar pompy (średnica) bez kłopotu. Nie umiem ci powiedzieć dokładnie jaka jest lokalizacja tego oringu, znaczy jak wysoko na pompie, bo ostatnio wymieniałem pompę 4 lata temu i nie pamiętam po prostu, ale ona tam bezwzględnie musi być. Natomiast to czy oring jest winien za te objawy sprawdzisz w ten sposób, że jak nalejesz dużo beny przynajmniej 3/4 baku - problem ustąpi. Jeśli nie wina jest gdzie indziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
