Rozrusznik w MK1 TD słabo kręci co to może być???????
witam,a więc Akumulator mam nowy,jak jest zimno tak jak teraz to rozrusznik ledwo kręci co to może być????tak naprawde to od samego początku to jest u mnie ale jakoś odpalał a teraz to ciężko
Witam wszystkich. Miałem podobny problem. Rozrusznik w te mrozy słabo mi kręcił. Przypadkiem kolega zobaczył, że przewód pleciony który idzie z automatu do szczotek robi się czerwony jak odpalam. Podczas rozbierania rozrusznika przewód się urwał, a wśrodku było mnóstwo pyłu ze szczotek i chyba to robiło zwarcie. Po wyczyszczeniu środka i zastąpieniu plecionego przewodu blaszką miedzianą bo nie było gdzie dokupić przewodu w piątek koło północy rozrusznik kręci aż miło. A swoją drogą tulejki itp też przy okazji można zrobić. Koszt chyba nieduży. Przy okazji zdziwiłem się jak mi silnik opadł po wyjęciu śrub od rozrusznika, ale jak się jeździło wcześniej PN Caro to troche techniki i się człowiek gubi.
