VW Bora glosniki czy jest sens?
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » pt lip 09, 2010 12:03
dlugo sie zastanawialem czy jest sens pytac ale..
posiadam vw bore 2003 rok z seryjnymi glosnikami, o ile pamietam to phillipsy oryginalne
graly fatalnie na oryginalnym radiu, wrzucilem alpine 9881 z usa
kazdy mowi ze gra za**scie, w sumie poglosze na 19 i jest bajka, ale czy tak mi sie tylko wydaje czy jest naprawde tego nie wiem, przy bassie +4 sopranie +6 nic nie trzeszczy specjalnie
czy jest sens zmieniac same glosniki?, czy jest sens zalozyc tylko mdf'y do tych glosnikow ktore posiadam, drzwi nie wygluszalem ale z tego co widzialem sa podwojnie zamkniete jakas szara blacha-tworzywem w srodku.
jest sens zmiany samych 4 glosnikow na jakies najtansza helixy?
jest sens na same pierscienie mdf do tych ktore posiadam
jest sens wrzucic tylko sam wzmak do tych glosnikow ktore posiadam ( fachowiec z car audio radom kiedys powiedzial ze jak wrzuce wzmak "sam wzmak" bedzie gralo 2x mocniej)
doradzcie tak szczerze?
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt lip 09, 2010 13:03
joga_bonito pisze:jest sens zmiany samych 4 glosnikow na jakies najtansza helixy?
zależy jakie masz wymagania, najsensowniej jest montować zestaw odseparowany i subwoofer w bagażniku, wiele osób montuje helixy, może ktoś się wypowie czy warto.
joga_bonito pisze:jest sens na same pierscienie mdf do tych ktore posiadam
dystanse ogólnie warto zamontować, jeśli byś się zdecydował to warto też wygłuszyć drzwi
joga_bonito pisze:jest sens wrzucic tylko sam wzmak do tych glosnikow ktore posiadam
to zależy ile mają mocy te głośniki, jesli do 40 watt RMS to chyba nie, samo radio powinno sobie z nimi poradzić
joga_bonito pisze:drzwi nie wygluszalem ale z tego co widzialem sa podwojnie zamkniete jakas szara blacha-tworzywem w srodku.
drzwi się wygłusza po to aby w drzwiach była zamknięta komora i żeby blacha nie wpadała w wibrację, nawet jak są podwójnie zamkniete to blacha i tak wibruje
Ogólnie co chciałbyś osiągnąć, głośne granie, czy na jakości Ci zależy?
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 13:09 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » pt lip 09, 2010 14:13
przede wszystkim wyzsza jakos, byc moze wysokich tonow jesli sie da i odrobinke mocniejsze granie,
PS: jak w drzwiach otworzyc te podwojna blache, zdjalem boczek a tam taka szara duza pokrywa do drzwi dodatkowa jak to zdjac zeby szyba nie spadla, ma tu ktos tutorial ze zdjeciami tudziez manual?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 09, 2010 14:20
joga_bonito pisze:ma tu ktos tutorial ze zdjeciami tudziez manual?
Szukaj pod hasłem wymiana ślizgów czyby, opadła szyba itd, itp :-)
W ostatnim tygodniu było pełno tego..
Tu masz poradę:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3D6AS
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 14:23 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
wron
Post autor: wron » pt lip 09, 2010 21:14
joga_bonito, jeśli nie dasz wzmacniacza nie baw się w inne głośniki, bo nie zobaczysz żadnej różnicy
bogib184
Post autor: bogib184 » pt lip 09, 2010 21:48
Wzmacniacz na serii i na głośniku zamontowanym do ruchomej tapicerki nic nie poprawi jakościowo poza głośnością i wibrującymi boczkami. Założenie Mdf i nawet podstawowe wygłuszenie drzwi już daje różnicę. Helix przyzwoity głośnik, a można coś innego - jak się zdecydujesz na założenie CA to podjechać do sklepu CA i posłuchać kilku propozycji. Wtedy zrobić coś nie koniecznie wypasionego, ale z zasadami CA i wtedy prawie zrobi dużą różnicę :grin:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 10, 2010 15:22
W borze głośniki są montowane do blachy, nie do tapicerki.
I nie widzę możliwości zrobienia do fabrycznych głośników dystansów, bo fabrycznie głośnik jest "wtopiony" w plastkiowy dystans i jest to raczej nierozbieralne.
Wróć do „Car Audio”
