Jak podłączyć wyjście W w alterantorze ?
- bieniek1984
Witam koledzy temat wiele razy wałkowany ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na pytanie czy może ktoś powiedziec jak wyprowadzić wyjscie W z alterantora ? chcę podłaczyć obrotek. Wiem że przed diodą ale którą może ma ktoś jakie zdjęcie gdzie się wpiąc. Czy ten kabelek wyproadzić i podłączyć go do ori wsuwki W ? jak tak zrobiłem to zwarcie miałem więc czy poprostu luzny przewod wyproadzić i do niego dopiero doprowadzić przewód sterujący z obrotka ?
Jak ktoś może jakoś prosto wytłumaczyć to bardzo proszę:)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czerwonymi kółkami zaznaczyłem nóżki wystające z sześciu diod.Musisz przylutować kawałek kabla do którejś z nich i wyprowadzić go na zewnątrz.Staraj się przylutować tak by nie robiło się zwarcie.
Żółtą strzałką zaznaczyłem ori słupek-wyjście W.Otwór w obudowie altaka masz na pewno,więc przylutuj kabel w jego sąsiedztwie,bo tak najłatwiej
Powodzenia
Powodzenia
- bieniek1984
a ja przylutowałem kabel to tych trzech przewodów i mi zwarcie sie robił :/ mam nadzieję ze altek będzie ok
[ Dodano: 09 Lip 2010 15:04 ]
właśnie to ori wyjscia tez podłączyłem z tego przewodu i wiesz jak tylko dotykałem przewodem zeby podłaczyc wszytko to iskry szl jak bym spawał silnik hehe
ja tak podłaczyłem :/
jest wsk 125
jest wsk 125
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- bieniek1984
dziki kolego ide zoabcze zaraz bede podłaczał hehe mam nadzieje ze z altkiem wszytko będzie ok
[ Dodano: 09 Lip 2010 15:51 ]
Michaś_1977, czyli jak podłącze do diody powinno być ok ?
jest wsk 125
jest wsk 125
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- bieniek1984
kurcze ale ciągle robi mi sie gdzies zwarcie :/ moze jutro podskocze na złomowiec to kupie jakis inny
jest wsk 125
jest wsk 125
chcąc podłączyć obrotek do styku W , którego nie masz , to na początek musisz odnaleźć diody wzbudzenia , trzy małe diody , nie te co masz zaznaczone na fotce , do nich nie podłączysz obrotka , obrotomierz bierze impulsy prądu zmiennego , więc musisz podpiąc się pod jedno uzwojenie bezpośrednio , a bezpośrednie wyjście z uzwojenia ( jest ich trzy ) masz przy diodach wzbudzenia ( strona diody bez paska )
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- bieniek1984
miś fazi, a mozesz pokazać na zdjęciu które to są ?
[ Dodano: 10 Lip 2010 08:16 ]
znalazłem na elektrodzie jeszcze to http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 04e295e5fd
jest wsk 125
jest wsk 125
nie mogę pokazać na zdjęciu które to bo nie chcę wprowadzić Cię w błąd , dla tego napisałem że najlepiej podpiąć pod którąś diodę wzbudzenia , bo tam masz na pewno , na obojętnie której bezpośrednie połączenie z uzwojeniem , ale na zdjęciu w którym są niebieskie strzałki widać wyjścia drutów uzwojenia , jeśli tam się podłączyłeś i robi zwarcie , to wepnij się do drugiego lub trzeciego , bo masz tam trzy druty , i musi działać , no chyba że masz walniętą którąś diodę wzbudzenia , lub coś nie tak z odrotkiem
- bieniek1984
dzięki koledzy za pomoc. W moim prszypadku skonczyło się na tym że udało mi się kupić drugi altek 55A z wyjsciem W podłączonym za 50 zł z dwóch zrobiłem jeden i teraz nawet kontrolka mi sama gaśnie hehe. Po podłączeniu obrotka na chwile działa
wszytko ładnie. Teraz jak bede miał chwile ładnie go wstawie ze niek nawet nie pozna ze go nie było od nowości
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
