stukanie....ocb???
- kondisqadrio
stukanie....ocb???
Witam,
...dziś jadać drogą coś zaczęło mi stukać , wydaje mi się ze z tyłu (siedzac zw srodku bo na zewnatrz nic nie słychac)...rozpędzając się czestotliwość się zwieksza....czy to odkreciły sie śruby od piasty(bo są bardzo delikatne luzy ale minimalne) czy może coś innego???
http://vagchelm.eu
- Tomasz Bis
To nie powoduje takiego efektu. Może coś prostego,mi ostatnio linka od ręcznego zaczepiała o odważnik na kole.Był taki efektkondisqadrio pisze:czy to odkreciły sie śruby od piasty(bo są bardzo delikatne luzy ale minimalne)
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
milensa, Kolega kondisqadrio, pisze
a u Ciebie jest inny problem który można usunąć bez wyjmowania amora . Zmień mechanikakondisqadrio pisze:rozpędzając się czestotliwość się zwiększa
- Coldfire28
- kondisqadrio
- kondisqadrio
- Tomasz Bis
Podnieś koło i pokręć , może coś zauważysz .Opory toczenia,luzy chrupanie .Obejrzyj jeszcze oponę może coś złapałeś na ulicy .
- Coldfire28
Ja bym stawiał na łożysko. Lub jeszcze jak kolega Tomasz Bis powiedzial sprawdz dokladnie opone. Moze masz jakies wybrzuszenie albo np jak ja kiedys mialem ze byl lekki dolek na oponie od ostrego hamowania i tez tak stukalo. Ale to juz musisz ze tak powiem dokladnie zmacac opone hehehe
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
- kondisqadrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
