problem ze sprzeglem, pomocy
zelatur
Post autor: zelatur » czw lip 08, 2010 21:14
Witam. Od jakiegos dluzszego czasu mam problem ze sprzeglem. Mianowicie gdy silnik jest zimny, pedal sprzegla chodzi plynnie, a gdy silnik sie lekko rozgrzeje to pedal zaczyna chodzic calkiem ciezko, jakby go ktos mocno trzymal z drugiej strony i slychac to az na zewnatrz. Odglos podobny to zgrzytajacych zebow. Drugi problem jest niezalezny od temperatury silnika, mianowicie chodzi o to ze sprzeglo jest bardzo krotkie, i przez to szczegolnie ruszanie autem jest bardzo niekomfortowe ;/ Przygotowalem dla was taki maly rysunek aby przedstawic jak dziala u mnie sprzeglo.
Pole niebieskie pokazuje calkowity ruch pedala. A pole czerwone pokazuje kiedy moje sprzeglo tak naprawde dziala. Reszta to tzw. zbedne machanie noga. No i wlasnie to sprawia dyskomfort.. gdyz lekko rusze noga a auto rwie, ciezko to wyczuc, zero miejsca do swobodnego manewru noga ;/ Rusze noga o cm na czerwonym polu i juz szarpie. Mam nadzieje ze dobrze to wam wyjasnilem.
Bardzo bym prosil o pomoc. Nie znam sie na tych sprawach jestem swiezym kierowca ;/ Z gory dziekuje! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 23:23 przez zelatur, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lip 09, 2010 08:22
jaką masz linkę sprzęgła?
Pozdrawiam T.O.B.I.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt lip 09, 2010 14:26
branie wysoko sprzęgła nie świadczy o tym że się już kończy, ja walczyłem z dwoma linkami z samoregulacjami, jak druga linka padła (samoregulator przepuszczał) postanowiłem że założę zwykłą, już dwa lata jeżdżę na niej i dwa razy ją regulowałem żeby pod siebie dobrać wysokość brania sprzęgła.
Pozdrawiam T.O.B.I.
zelatur
Post autor: zelatur » pt lip 09, 2010 18:20
TOBI nie wiem jaka mam linke ;/ jak tam kiedys wyciagalem ja zeby sprobowac naoliwic to taka prosta byla zadnych kosmosow, no tyle moge powiedziec ;P ale chyba nie mam tam jakis regulacji.
MarianMK2 szarpie tylko i wylacznie z mojej winy bo wlasnie ciezko wyczuc to sprzeglo.. Lekki ruch przy malym gazie i wtedy szarpnie.. jest krotkie jak cholera.
Czyli co definitywnie sprzeglo do wymiany? I o jakie elementy tu chodzi dokladnie?
..Czy moze cos z linka?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 09, 2010 18:31
w Twoim przypadku stawiałbym jednak na sprzęgło , czyli tarcza sprzęgłowa , docisk oraz łożysko wyciskowe
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob lip 10, 2010 18:13
jeżeli masz zwykłą linkę bez samnoregulacji to nic prostrzego jak ją poluźnić lekko ona nie może być mocno naciągnięta, od razu sprzęgło zacznie niżej brać, ja u siebie mam około 2 cm luzu które niweluje sprężyna na łapię skrzyni, poza tym sprzęgła nie wymienia się od tak tylko jak się zaczyna ślizgać albo zaczyna hałasować (sprężynki)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Gawior
Post autor: Gawior » sob lip 10, 2010 20:13
Może masz sprzęgło spiekowe :jezor:
Ale tak na serio najpierw przejrzenie linki czy z samo regulatorem czy zwykła na pewno jest i ewentualna wymiana na zwykłą bądź regulacja ( po próbować i zobaczyć czy pod pedałem sprzęgła się coś zmienia ), dopiero później kombinować ze sprzęgłem.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
