W polo 1.4 wytarło wałek rozrządu i popychacze hydrauliczne oraz wypaliło gniazda zaworów.
Czy podejdzie głowica lub sam wałek z 1.6abu do 1.4 silnika na wielopunkcie?
Wałek rozrządu z 1.6 do 1.4
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
a jaki kod silnika ma ten 1.4 w polo? podejrzewam że nie podejdzie głowica z jednopumktu do wielopunktu, to grubsza rzeźba by była bo zmienią się parametry otwierania i zamykania zaworów wiec komputer też trzeba by zmienić
Pozdrawiam T.O.B.I.
Po rozebraniu silnika góry i dołu okazało się ze właściciel jeździł zerowym stanem oleju
. Na 1 i 3 cylindrze rów mariański to mało, tak go zjadło. tulejki korbowodowe wybite, oraz panewki wytarte. wał już złapało. Po sekcji filtra oleju wyszło że są w nim same opiłki metalu
. A pompa oleju jest zjedzona doszczętnie
