zapala sie kontrolka oleju i piszczy,brzeczy cos.
zapala mi się kontrolka oleju i coś brzeczy.olej oczywiście mam w normie.
doszedłem do wniosku że to licznik
bo wyjąłem go sobie położyłem na kolanach podpiąłem dwie kostki. odpalilem auto przygazowalem tak ponad 3000tys obr i zaczęło brzęczeć dotknąłem licznika i prąd mnie poraził.
nawet odłączając czujniki ten nad filtrem i z boku głowicy nadal brzęczy.
mam pecha do licznikow i chcialbym go jakos naprawić.
bo zmuszony byłbym kupować już trzeci. bo każdym miałem jakoms wadę.
licznik na oko wygląda ok nic nie jest przepalone
Dlaczego zakładasz ze licznik ? Może po prostu żywot twojego silnika dobiega końca i nie trzyma ciśnienia oleju .... najlepiej będzie jak sprawdzisz manometrem jakie jest twoje rzeczywiste ciśnienie (poszukaj w moich postach a doszukasz się podobnego - identycznego problemu z rozwiązaniem)zapala mi się kontrolka oleju i coś brzeczy.olej oczywiście mam w normie.
mam pecha do liczników i chciałbym go jakos naprawić.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 16:54 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
golfiarz II 1.8 rp, ciekawe podejście...
Zrób tak, jak pisałem jeden czujnik jest zwierny drugi rozwierny. Znaczy to ze aby pokazywały prawidłowy stan ciśnienia jeden ma być połączony z masą a drugi rozłączony. Który nie odpowiem. Masz za tem dwie kombinacje podłączenia. Jeśli w obu licznik będzie wrzeszczał to jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 17:14 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wkręcać tylko pomierzyć ....od razu mam sobie wkecac ze ciśnienia albo silnik padniety bez przesady
podłączyłem drugi licznik i nie brzęczało dlatego stwierdziłem ze licznik
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
spróbuje odpiąć od wtyczki przewody odpowiadajace za tan kontrolke od oleju moze przestanie brzeczec.
możne komus sie przyda rozpiska
Biała wtyczka
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
5|Czujnik zbiornika paliwa
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A
14|wolny
Czarna wtyczka
Wtyk | Od czego jest
1 | Klema 15
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Biała wtyczka
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
13|Klema 56 A
14|wolny
Czarna wtyczka
1 | Klema 15
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
