Problem kontrolka rezerwy
Witam mam taki problem otóż rozebrałem dzisiaj licznik w celu sprawdzenia czy jest miejsce na żarówke w miejscu kontrolki rezerwy i okazało sie że jest. Wsadziłem żarówke niby wrzystko ok paliwa w baku prawie nie mam wskaznik juz sie prawie nie podnosi jest na białym ostatnim polu a kontrolka i tak sie nie zapala niewiem czem,u tak sie dzieje. Inne kontrolki zapalaja sie tak jak wczesniej prosze o pomoc bo niewiem co moze byc przyczyną tego problemu
- Przemo440
generalnie mkIII nie maiały kontrolki rezerwy, żeby mieć kontrolkę to trzeba zmienić licznik od seata, był tempa poruszany na forum trzeba szukaćventus90 pisze: Inne kontrolki zapalaja sie tak jak wczesniej prosze o pomoc bo niewiem co moze byc przyczyną tego problemu
a tak na marginesie to po ci kontrolka żeby w oczy raziła??
Licznik własnie nie posiada widocznych ikon widac je dopiero po przekreceniu kluczyka
[ Dodano: 13 Lip 2010 14:12 ]
Pomoze ktos ?
Pomoze ktos ?
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 10:51 przez ventus90, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
