TDI PD Kiedy puszczę gaz, następuje małe szarpnięcie
wron
Post autor: wron » czw lip 08, 2010 07:35
Zastanawia mnie czy to normalne jest, że kiedy szybko zwolnię pedał gazu następuje takie małe szarpnięcie. Silnik nie schodzi łagodnie z obrotów tylko jest wyczuwalny taki jakby uskok.
Ostatnio zmieniony śr wrz 22, 2010 08:33 przez wron, łącznie zmieniany 2 razy.
wron
Post autor: wron » czw lip 08, 2010 08:22
Błędów żadnych nie ma. Vaga mam, ale jak sprawdzić pompowtryski?
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 08:24 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » czw lip 08, 2010 09:12
grupa 023.
User
wron
Post autor: wron » czw lip 08, 2010 11:28
Log (0 - 013)
Log (0 - 018)
Log (0 - 023,023)
pierwszy raz robiłem logi, wiec mam nadzieje ze dobrze to zrobilem
jeśli nie to prosze o poprawienie mnie co jest nie tak
leon79
Post autor: leon79 » czw lip 08, 2010 12:40
belcho99, jeszcze musisz dokładnie poczytać :grin:
[ Dodano: 08 Lip 2010 12:41 ]
wron, nic niepokojącego nie widać.
User
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » czw lip 08, 2010 13:25
Kolego też tak miałem i przyczyną była poduszka silnika po wymianie problemu nie ma.
wron
Post autor: wron » czw lip 08, 2010 13:31
waldeklubon pisze:przyczyną była poduszka silnika
którą wymieniles?
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » czw lip 08, 2010 15:28
Tą pod aku i jest o.k.
wron
Post autor: wron » pt lip 09, 2010 12:42
Czyli co, radzicie zaryzykować wymianę tej poduchy?
Tania nie jest, więc nie chciałbym niepotrzebnie jej wymieniać.
rax9
Post autor: rax9 » pt lip 09, 2010 13:00
Ja miałem tez podobnie w moim 1Z, ale ja miałem poluzowana srube mocujaca skrzynie do poduszki i jak puszczałem gaz (oczywiscie podczas jazdy ma sie rozumiec) to dość znacznie dzwoniło (przy gaszeniu silnika też).
Ja mam jeszcze problem z mechanizmem różnicowym w skrzyni biegów, jest juz pewnie rozklekotany (na podniesionym samochodzie poruszaj kołem - u mnie stuka - ale nie jest to przegub bo mam wymienione zew. i wew. na nowe) tez mam "szarpniecie" przy puszczeniu bądź dodaniu gazu podczas jazdy.
wron
Post autor: wron » pn lip 12, 2010 11:58
waldeklubon, Miałeś jeszcze jakieś inne objawy zużycia tej poduchy, że się zdecydowałeś na wymianę?
Jak udało Ci się zdiagnozować, że jest uwalona, po czym to jeszcze poznałeś? Kupiłeś ori, czy zamiennik? napisz coś więcej bo nie chce mi sie na próżno wydawac ponad 300zł
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » pn lip 12, 2010 14:13
Znajomy mechanik po przejechaniu sie autkiem stwierdził że to na pewno poducha.Z objawów szarpanie tak jak u Ciebie i na postoju jak gwałtownie zrywał to był chałas dodatkowo podobno jeszcze mam do wymiany ta dolną ale na razie jeszcze trzyma.Najpierw założyli mi używana i było ok.Kupiłem wiec uzywana na giełdzie za 80zł i już nie szatpie.
wron
Post autor: wron » śr wrz 22, 2010 08:31
No niestety. Poduszka wymieniona, ale nic się nie zmieniło. Puszczam raptownie gaz – szarpnięcie.
Dzieje się tak szczególnie na niższych biegach.
Pomocy, co jeszcze??
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr wrz 22, 2010 17:06
jak chcesz metoda domowa zobaczyc czy poducha jest wywalona to otworz maske zaciagnij reczny i druga osoba niech stoi i zaglada w slinik, staraj sie ruszyc tak aby silnik zaczał sie podnosic,na pol sprzegle, ale nie jedz ;p wysrana poduszke bedzie widac od razu, na 1 albo na wstecznym...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
