Klima raz działa raz nie
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr lip 07, 2010 23:03
witam
a wiec tak dzis byłem nabic klime w moim passacie i powiem tak raz działa raz nie :( za każdym razem słychac to cpykniecie od spreżarki czyli chodzi :) dzis sie troche pobawiłem w włączałem i włączałem. jezeli było wszystko dobrze czyli dmuchało zimne powietrze weże były zimne spreżarka pykneła czyli sie włączyła a za drugim razem spreżarka robi pyk a węże zimne i zero zimnego powietrza:( dodam ze jest dwa bledy i dodam ze mam problem ze wszystkimi klapkami elektrycznymi jakie są raczej są dobre jak podpinam 12v bo każda chodzi:) moje podejżenie pada na ten cały moduł sterujący
no i to by było na tyle pomóżcie mi :)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
brynol
Post autor: brynol » śr lip 07, 2010 23:19
65535 to blad uszkodzenia sterownika, czyli niby cale ECU uszkodzone,
mam u siebie ten sam blad, i sie dzieja dziwne rzeczy, tzn u mnie notlafuy lapie caly czas
00538 Napięcie referencyjne ale co to dokladnie znaczy to nie wiem xD
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr lip 07, 2010 23:24
hmm z silnikiem nie ma zadnych problemów wiec nie mów ni o ecu:) ja nie wchodziłem w silnik i odczytywałem błedów tylko jak widac na focie sprawdzałem climatronika czyli raczej bedzie uszkodzony sterownik climatronika ale niech ktos inny sie wypowie
[i]285PS 575 NM[/i]
brynol
Post autor: brynol » śr lip 07, 2010 23:30
grzesiek1990,
xD nie zauwazylem ;p
ale tak czy inaczej ten blad mowi Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek
takze albo ecu steruje zle climatronickiem, albo sam climatronic uszkodzony.
Mój Mk3 :P
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lip 08, 2010 20:10
wiec tak olac te błdey jest taki problem ze mi sprezarka staneła i pasek slizga sie po kole:(:( wiec spreżarka sie zatarła czy moze to koło?? prosze o szybką odpowiedz
[i]285PS 575 NM[/i]
brynol
Post autor: brynol » pt lip 09, 2010 09:16
lozysko na sprezarce moze padlo.
wtedy wymiana lozyska, jakies 200- 300 zl i powinno dzialac.
blad moze dotyczy wlasnie tego lozysko, ze zbyt niskie cisnienie w ukladzie bylo, bo sprezarka nie dziala prawidlowo
Mój Mk3 :P
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lip 09, 2010 09:27
grzesiek1990 pisze:wiec tak olac te błdey jest taki problem ze mi sprezarka staneła i pasek slizga sie po kole:(:( wiec spreżarka sie zatarła czy moze to koło?? prosze o szybką odpowiedz
Włącz ECON i zobacz czy obraca się koło pasowe.Jeżeli tak to sprężarka się zatarła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
