Brzęczenie zawieszenia
Caymann
Post autor: Caymann » śr lip 07, 2010 20:22
Witam,
Mam problem z zawieszeniem w mojej czwóreczce :( otóż jak jade po gęstych nierównościach (min.taki pofalowany asfalt) to słyszę jak z zawieszenia tylko nie wiem czy z przodu czy z tyłu wydobywa się taki specyficzny dźwięk(jakby piszczenie) jakby breloczek metalowy stukać o inny metalowy breloczek :( zaznaczam że owy dźwięk pojawia sie wyłącznie przy gęstych nierównościach przy szybkiej pracy amortyzatorów. Pozdrawiam i mam nadzieje że kogoś to wcześniej spotkało i mi podpowie za co z góry dziękuję
Speed
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 08, 2010 07:54
a sprawdziłeś czy spręzyny są w całości?
Caymann
Post autor: Caymann » czw lip 08, 2010 09:22
Przemo440 pisze:a sprawdziłeś czy spręzyny są w całości?
sprawdzałem są ok :/
Speed
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lip 08, 2010 09:27
A mi sie wydaje ze problem jest gdzies na stabilizatorze.. Łącznik z ktorejś strony puka, lub ewentualnie gumki na stabilizatorze
Caymann
Post autor: Caymann » czw lip 08, 2010 09:34
Bolson Tdi pisze:A mi sie wydaje ze problem jest gdzies na stabilizatorze.. Łącznik z ktorejś strony puka, lub ewentualnie gumki na stabilizatorze
to tez sprawdzone i jest ok. gumu stabilizatora wymieniane były w aso 4 m-ce temu. ten dźwięk który sie wydobywa to nie pukanie tylko takie brzęczenie-piszczenie porównywalny do dźwięku jakbyśmy lekko uderzali kluczem o klucz
Speed
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
