jak jest z rozrusznikiem w mkII
jak jest z rozrusznikiem w mkII ciezko jest go naprawic wymienia sie tulejki jak mozna go sprawdzic czy jest wszystko ok
WITEK
Jeśli masz dobry aku, sprawne wszstkie połączenia, a rozrusznik nie bardzo ma ochtę kręcić ( jak jest ciepło, bo przy -20 to zadnemu się nie chce) to może być padnięty. Co do łatwości naprawy to zależy jakie masz o tym pojęcie. Wymiana tulejek nie jest skomplikowana. Wybijasz stare, wkładasz nowe, podobnie szczotki.Czasem zachodzi konieczność wymiany bendixu. Zrobić się da we własnym zakresie . Trochę narzędzi, może jakiś miernik.witek8751 pisze:jak jest z rozrusznikiem w mkII ciezko jest go naprawic wymienia sie tulejki jak mozna go sprawdzic czy jest wszystko ok
troche mało precyzyjne jest twoje pytanie! Rozrusznik w golfie nie jest wcale bardziej skomplikowany niz w F126p , w zasadzie te same usterki w nim lubią sie pojawiać od czasu do czasu co w innych autach:
- tulejki rozrusznika plus jedna w korpusie silnika (bez problemu sie je wymienia)
- szczotki
- zespół sprzegający (bendix)
- elektromagnes
to są elementy które ulegaja naturalnemu zużyciu i od czasu do czasu sie je wymienia, w miarę umiejętności mozna bez problemu samemu to zrobić.
Napisz co dokładnie sie dzieje z twoim rozrusznikiem.
- szczotki
- elektromagnes
W 1.6 i 1.8 nie ma problemu, tylko pamiętaj, że śruby rozrusznika trzymają silnik na przedniej podporze!!! nie można ich tak po prostu wykręcić, bo silnik klapnie w dół!!!
W 1.3 jest dziadowski dostęp, najgorszy do wymiany tulejki w skrzyni. Robota tylko z kanału, a tulejkę żeby w ogóle zobaczyć to trzeba mocnej lampy i lusterka.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
