golfik nie trzyma sie drogi
meb
Post autor: meb » śr lip 07, 2010 06:16
szczególnie na zakrętach żona jezdzi tym autkiem a ja kompletnie sie nie znam prosze o pomoc od czego zacząć co może być przyczyną
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 07, 2010 07:01
jedz sprawdzić stan amortyzatorów i geometrię zawieszenia
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr lip 07, 2010 07:33
dokładnie, ewntualnie wysokość opon też ma znaczenie czyli jak to wszytko poskładasz będziesz wiedział czemu auto się wychyla na zakrętach. Stawiam na amorki jak ci napisał Przemo440,
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
animag18
Post autor: animag18 » śr lip 07, 2010 09:10
na zbieznosc ,sam bylem pare dni temu.koszt okolo 70zł i wszystko ci powiedza
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 09:42
Bez sensu jest jechać na zbieżność jak zawias najprawdopodobniej do zrobienia. Dwa razy płacić, bezsens. Jedź na stację diagnostyczną (dobrą) i poproś o sprawdzenie zawiasu, łącznie ze stanem amortyzatorów. Jak będziesz wiedział co się dzieje, naprawisz i geometria.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr lip 07, 2010 13:30
jhosef, Dobrze kolego mówisz :) Jak amorki do wymiany będą to nie ma sensu ustawiać i geometrię robić jak po wymianie znowu będzie trzeba. Stacja diagonstyczna sie kłania. :) od tego zacznij
jest wsk 125
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 07, 2010 16:56
bieniek1984 pisze:Jak amorki do wymiany będą to nie ma sensu ustawiać i geometrię
akurat w mk IV nie ma to nic wspólnego z wymianą amorków bo geometria nie poleci
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 17:51
Przemo440 pisze:bieniek1984 napisał/a:
Co nie zmienia faktu, że nie ustawia się geometrii przez grzebaniem w zawiasie. Chyba, że ktoś ma za dużo kasy i chce warsztat przysponsorować.
