ustawienie maksymalnego otwarcia drzwi w mk4 i passat b5 fl
mam pewien problem ktory ostatnio zauwazylem fakt ze w passacie B5Fl ale takei same ma chyba zawiasy jak mk4
drzwi tylne z prawej strony otwieraja sie na tyle daleko , ze przy max otwarciu listwa drzwi dotyka przednich drzwi i sie rysuje
kwestia 1 mm okolo zeby nie rysowalo wg mnie
ale szczeliny sa wszystkie OK
czy jest mozliwosc regulacji czyli zmniejszenia maxymalnego otwarcia drzwi?
http://www.mapet-TUNING.com
tam jest zupelnie inny ogranicznik niz w mk4 i passku bo tu jest razem z dolnym zawiasem
a da sie ten pret odbijajacy wyjac i odgiąc?
[ Dodano: Sro Lip 07, 2010 10:10 am ]
z tego co tu widze to moze preta sprobuje podgiac http://www.allegro.pl/item1081729225_za ... _lift.html
nie chce nic tak kombinowac na sztuke
zadnych blaszek czy spawania
myslalem ze to sie da jakos regulowac jesli nie to pozostaje albo podgiac pret albo kupic zawias...
no wlascie szczeliny idealnie
dzis to lukalem i inne miejsce jest na podlozenie czegosc bez druciarstwa zobacze co sie da zrobiic dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
