Golf 3 1.4 +GAZ nie wkreca sie na obroty
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » wt lip 06, 2010 19:14
Witam nie dawno kupilem golfa 3 1.4 w gazie problem moj polega na tym ze jak jest na gazie wszystko bardzo fajnie chodzi silnik ciagnie wkreca sie na obroty tylko jak przelacze na bezyne to silnik ciezko sie wkreca na obroty np przyczymam go na 4 tys puszcze gaz i jak spadnie na 3 dodaje gazu a on dziwnie byrka czela z filtra i potrzebuje z 2 sekudy co znowu sie skreci ;/ przy odpalaniu silnika jak jest zimny jest to samo tylko ze musze z 5 razy do odpalic a on zaraz gasnie prosze o pomoc bo nie wiem co to moze byc ;/
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw lip 08, 2010 15:32
Sprawdź sobie filtry: paliwa, powietrza. Jaki mieszalnik gazu jest zamontowany? Być może dławi dolot i na benie kopa nie ma.
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » czw lip 08, 2010 16:28
odłącz akumulator na kilkanaście minut i zobacz czy się poprawi, kiedyś tak miałem w mk2 miałem żle chyba ustawioną emulacje sondy i raz na ok 3 tygodnie musiałem tak zrobić bo łapał jakieś błędy i nie chciał chodzić na benzynie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
