Dioda w drzwiach, centralny zamek, problemy
dzako
Post autor: dzako » wt lip 06, 2010 18:50
Witam,
Mam następujący problem.
W moim aucie od kupienia nie zapalały się lapmki w drzwiach ani lampka glowna przy otwieraniu przednich drzwi (przy otwieraniu tylnych bylo ok). Jako iż działał brzęczyk oraz świeciła się kontrolka wywnioskowałem iż należy wymienić diodę pod tapicerką drzwi kierowcy. Po wymianie diody oświetlenie wnętrza w ogóle nie gaśnie a po zgaszeniu lampy w podsufitce te małe lampki w przednich drzwiach nadal świecą (przy zamkniętych i otwartych drzwiach). Niby nie przeszkadzałoby mi to tak bardzo gdyby nie fakt ze teraz alarm nie chce się zabezpieczyć "myśląc" ze w samochodzie nadal są otwarte drzwi.
ps. podczas jazdy świeci się kontrolka otwartych drzwi.
HELP
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 21:09 przez dzako, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lip 06, 2010 21:41
mikrowłącznik w zamku do wymiany
dzako
Post autor: dzako » śr lip 07, 2010 07:00
znaczy się musze kupić cały zamek?
http://allegro.pl/item1087235690_zamek_ ... _nowy.html
ten bedzie dobry?
jeszcze jedno pytanie czy jakos czasowo mozna wylaczyć ten obwód np poprzez wyjęcie bezpiecznika? zalezy mi na tym zeby alarm się blokował
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lip 07, 2010 07:02
dzako pisze:jeszcze jedno pytanie czy jakos czasowo mozna wylaczyć ten obwód np poprzez wyjęcie bezpiecznika? zalezy mi na tym zeby alarm się blokował
nie ma takiej możliwości
dzako pisze:znaczy się musze kupić cały zamek?
mikrowłącznik będzie kosztował grosze, szkoda wywalać kase na cały zamek
dzako
Post autor: dzako » śr lip 07, 2010 07:46
rozumiem ze bedzie kosztowal grosze tylko czytałem gdzies ze to cholerstwo jest razem z zamkiem, naprawa jest niemozliwa a wymiana a ciężka więc pytam czy nie prościej jak kupie zamek i zaoszczędzę sobie niepotrzebnej zabawy ?
michalfle
Post autor: michalfle » śr lip 07, 2010 10:34
Mialem to samo, wymienilem zamki na uzywane, koszt wymiany plus zamki 150 zl za drzwi lewe i prawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
