Golf MK4 1.9 TDI 90KM:słaby dół, i nie równe przyspieszanie.
karwiec
Post autor: karwiec » pn lip 05, 2010 15:40
Mam problem z moim golfem, a mianowicie przy wyprzedzaniu nie jest tak jak by powinno, czyli płynie. Zrobiłem testy 003 i 011 na vagu i wygląda jak by się zacinała turbina. Ale jak zrobię test 011 to wygląda że ta dźwignia od turbo chodzi w obie strony tak samo, i nie zacina się. A na testach wygląda że turbo przeładowuje.
Drugi problem to to że nie jest żwawy od początku, bo jeździłem już kilkoma TDI 90KM i jest spora różnica.
Ma ktoś pomysł co to może być? Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 15:46 przez karwiec, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » pn lip 05, 2010 17:28
Daj jeszcze 008 dynamicznie. Kiery sie przycinają lub zapieczenie sztangi w gruszce. Trzeba spróbować rozruszac jesli to pierwsze i pojezdzic dyn. Pozniej logi ponownie. Jesli zero poprawy, to turbo na stół.
User
Coldfire28
Post autor: Coldfire28 » pt lip 09, 2010 18:53
"Nie jest żwawy od początku". Spróbuj wywalić katalizator. Bedzie bardziej ciągnął od dołu.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 09, 2010 21:16
po pierwsze to nie wiemy jaki silnik i jaka turbina więc nie wspominajmy o zmiennej geometrii jeśli nie wiadomo czy to jest silnik ALH, z logów widać drobne kłopoty z osiągnięciem i utrzymaniem właściwego ciśnienia a przy tym wskazania MAF actual są nawet niskie wtedy jak turbo pompuje ciśnienie zadane lub ciut wyższe więc do sprawdzenia przepływka w grupie 008 i wężyki podciśnienia/ciśnienia na szczelność - podejrzane od razu wymienić.
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 21:19 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
karwiec
Post autor: karwiec » sob lip 24, 2010 11:18
Silnik mam ALH.
Wymieniłem przepływkę bo się okazało że jest dziabnięta, i teraz jest znaczna poprawa. Ale odczuwam szczególnie jak jadę na klimie że od 1800 do 2500 obrotów jest zdecydowanie słabszy a powyżej zaczyna dopiero iść. Po wymianie przepływki idzie od dołu zdecydowanie lepiej. Zdjąłem dźwignię z turbin od tej gruchy i sprawdziłem że dźwignia chodzi leciutko i nie ma żadnych zacięć. Zrobiłem znów pomiar vagiem i załączam logi.
Wydaje mi się że to może być coś z podciśnieniem, tak jak napisał kolega SZTOMEL, sprawdziłem mniej więcej przewody i nic nie widać żeby były w kiepskiej jakości, ale mam je zamiar wymienić. Nie wiem czy może to ten sterownik podciśnienia turbiny, ale go też wyjmowałem i czyściłem WD40 i nic nie pomogło. Może to być winna tej gruchy pod turbo że ona się zacina?
[ Dodano: 24 Lip 2010 11:20 ]
załączam logi po wymianie przepływki Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 11:21 przez karwiec, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » sob lip 24, 2010 19:10
Widać,ze są problemy z ciśnieniem. Daj grupy pojedyńczo : 011 , 003 i póżniej 008 razem z 011.
User
karwiec
Post autor: karwiec » pn lip 26, 2010 08:59
Teraz idę na urlop, ale jak ty tylko wrócę to zrobię.
karwiec
Re: Golf MK4 1.9 TDI 90KM:słaby dół, i nie równe przyspiesza
Post autor: karwiec » sob sie 07, 2010 14:21
Zamieszczam kolejne logi grup 003, 011 oraz 008 z 011
leon79
Post autor: leon79 » pn sie 23, 2010 23:08
Nadal jest przeładowanie. Sprawdzałes gruszkę, czy sztanga w niej sie nie przycina? Poza tym nie dałeś 008.
User
karwiec
Post autor: karwiec » wt sie 24, 2010 10:22
008 jest w załączniku jako pierwsza pozycja, jak najedziesz 008 i 011.jpg to ci się wyświetli. Samej gruszki nie sprawdzałem, bo w sumie ciężko jest ją sprawdzić ręcznie, jak jest zamontowana. Spróbuje ją wyjąć i zobaczyć na stole.
leon79
Post autor: leon79 » wt sie 24, 2010 15:31
Teraz juz widziałem. Przepływka ok. Sprobuj wcisnąć sztange w gruszkę -powinna iśc z oporem z powodu sprężyny wewnątrz ale odbijać juz powinna sama bez problemu.
User
karwiec
Post autor: karwiec » wt sie 24, 2010 17:01
OK sprawdzę
