przestawiony rozstaw osi
witam wszystkich fanów vw golf4 ,niedawno nabyłem taki właśnie samochód i niestety okazuje się że mam różny rozstaw osi z prawej strony,a inny z lewej. różnica wynosi około 2.5 cm ,i tu zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki ,lub jakąś inna przyczyna , auto ma malowany błotnik od strony kierowcy czyli chyba jakaś kolizja była, prosze o jakieś porady jak to skorygowąć, ijeszcze koła przednie mają jakieś wibracje ,niewiem od czego , koła mam proste i wyważone . pozdrawiam prosze o pomoc
Co tu teraz pomagaćkulka74 pisze:si z prawej strony,a inny z lewej. różnica wynosi około 2.5 cm ,i tu zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: przestawiony rozstaw osi
przyczyn może być sporo zaczynając od zwykłego dzwona bądź bardziej niezwykłegokulka74 pisze: zwracam się z pytaniem co może byc przyczyną tej różnicy,czy zkrzywione wachacze lub sanki ,lub jakąś inna przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
