wymiany listwy wtryskiwaczy golf 4 1.4 16V AKQ
ice4
Post autor: ice4 » ndz lip 04, 2010 09:31
Witam, przymierzam się do wymiany całej listwy wtryskiwaczy w silniku AKQ. Czy można zrobić to samodzielnie bez specjalistycznych narzędzi. Czy ktoś już tego dokonywał i ile czasu zarezerwować na wymianę.
Silnik jest po remoncie góry - niestety strasznie dużo pali oleju oraz ma nierówne obroty na LPG jak i na benzynie. Kompresja ok, przepustnica czyszczona, brak błędów na Vagu. Wielu mechaników go widziało - żade niechce pomóc - tak więc zwracam się do Was - Pomóżcie !
pozdrawiam
Łukasz
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 04, 2010 17:06
ice4 pisze:strasznie dużo pali oleju oraz ma nierówne obroty na LPG jak i na benzynie
Ale co ma do tego listwa wtryskiwaczy?
ice4
Post autor: ice4 » ndz lip 04, 2010 18:23
przytkany wtrysk puszcza większą ilość paliwa jednocześnie rozrzedzając olej - dwa moje objawy - szybko spadający poziom oleju i nierówne obroty.
Jeśli sądzicie że to może być co innego - proszę o inne opinie. Z tego co czytam na forum - skaczące obroty i drgawki silnika łącznie z gaśnięciem są z jedną z częstszych usterek 1.4 16V.
Hipoteza o wtryskiwaczach - jest także od jednego z mechaników....
Jeśli macie inne pomysły albo jest ktoś chętny do pomocy we Wrocławiu - zapraszam i dziękuje za każdy post !
PS. wymiana listwy z wtryskiwaczami to koszt 90zł - nieduży wydatek z cyklu - nie zaszkodzi a może pomoże. Oczywiście chodzi o kompletną listwę łącznie z wtryskiwaczami.
co dziwne na zimnym silniku pracuje lepiej niż na ciepłym. Na zimnym silniku mogę jechać na LPG na ciepłym po przełączeniu całkowicie brakuje mu mocy i się dławi .. :crazy:
greg
Post autor: greg » ndz lip 04, 2010 19:50
w sprawie listwy - wymiana jest bajecznie prosta - odkręcasz 2 śrubki i zdejmujesz całą listwę
w sprawie zżerania oleju - jak robiłeś górę trzeba było wymienić pierścienie - tu jest 90% przyczyny w tym silniku (ja przy wymianach pierścieni w tych silnikach stosowałem inne pierścienie - od vw ale nie silnika AKQ tylko innego o tej samej średnicy cylindra - żeby nie były składane 3 częściowe)
[ Dodano: Nie Lip 04, 2010 7:51 pm ]
ice4 pisze:co dziwne na zimnym silniku pracuje lepiej niż na ciepłym.
a to możliwe że zapieczone pierścienie
ice4
Post autor: ice4 » ndz lip 04, 2010 20:01
Greg - dzięki za info. Jak myślisz jest sens wymiany listwy czy to raczej zawracanie sobie d*py? i lepiej zabrać się od razu za pierścienie. Niestety górę silnika robił taki mechanik i nie inny. Pomierzył kompresję stwierdził że jest ok i na tym się skończyło.
Czy rozwalone pierścienie mogą być przyczyną falujących obrotów czy to tylko kwestia brania oleju?
Z doświadczenia ktoś jest w stanie określić ile wyniesie wymiana pierścieni ?
pozdrawiam
:helm:
greg
Post autor: greg » ndz lip 04, 2010 20:43
ice4 pisze:Czy rozwalone pierścienie mogą być przyczyną falujących obrotów czy to tylko kwestia brania oleju?
branie oleju tak - co do falowania obrotów - możliwe jeśli na jednym cylindrze masz mniejsze ciśnienie niż na pozostałych
nosboR
Post autor: nosboR » wt lip 27, 2010 18:13
mam takie same objawy tylko że w swoim mk3. (falujące obroty nierówna praca, oleju też zabiera, do tego strasznie dużo pali) byłem u mechanika i sprawdzał mi szczelność kolektorów oraz wtryskiwaczy i co się okazało wszędzie łapie lewe powietrze zaczynając od kolektorów kończąc na wtryskiwaczach. Oczywiście chodzi tutaj o uszczelki. Jutro odbieram części i zobaczymy jakie będą efekty.
