Problem ze skrzynią
good_weed
Problem ze skrzynią
Post autor: good_weed » ndz lip 04, 2010 01:34
A wiec tak, dziś zdecydowałem się na wymianę sprzęgła w moim golfie ponieważ stare już się ślizgało. Jak pomyślałem tak zrobiłem. Do tej pory nie miałem żadnego problemu z wrzucaniem biegów lecz po wymianie sprzęgła strasznie ciężko wchodzą biegi głównie te niższe i podczas redukcji. przed wymianą tego nie było, zero problemów z biegami. regulowałem sprzęgło na lince i niby wszystko jest git, sprzęgło jest dobrze ustawione tylko te biegi ni z tą ni zowąd się porąbały. wiecie może co może mu pomóc, bądź też co może mu dolegać?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 05, 2010 07:23
good_weed, niebieską strzałką zaznaczyłem cybant,który należy popuścić i ten drążek w nim nieco obrócić (ok.1mm).Nie będę Ci tłumaczył w którą stronę,bo nie wiem jak będzie stał w stosunku do tego...wyczujesz sam.
Natomiast czerwonymi strzałkami zaznaczyłem końcówki cięgien i tulejki,w których często występuje luz powodujący właśnie takie problemy.Sprawdź,zweryfikuj,ewentualnie wymień co trzeba i będzie git :bajer:
Powodzenia :pub:
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 07:24 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
